s_h_e_f Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 ощибка p1602 (4b) Малое количество впрыскивания не заучено, по типу как пилотная у фордов.была замена форсунки, авто завелось, форсунка прописалась , но никак не могу обучить, в процессе обучения включаеться вентилятор и статус становиться не актив, так и не пройдя весь цикл.климат выключен (скорость 0) температура охждения и до 90ь не доходит, температура выхлопа 105 на обоих, температура топлива 48 , моторный включает 2 скорость вент, в этот момент статус хх становиться нет и срывает адаптацию.сталкивался кто с подобным?
Олег Мастер Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 Здравствуйте! С такой ошибкой не встречался . Вот что нарыл в инете -P 1602(4D) -Ошибка программирования блока управления . Вы чем сканируете ? Расшифровка кода верная ?
s_h_e_f Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Опубликовано 28 сентября, 2016 Паш, блок не смотрел, но форсы точно денсо. понять ни как не могу за чем он вент включает, уже думал снять их и попробовать еще раз.расшифровка верная
052 Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 Мозг под левым подкрылком, ближе к бамперу.Иногда купорос там бывает в разьемах, может там косяк?.Нашли же куда впихнуть моторник.
Олег Мастер Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 P 1602(4D) -Ошибка программирования блока управления .Вент включает - "авария".
Олег Мастер Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 Вчера опель ремонтировал бенз . Была замена модуля зажигания , так ошибки не ланчем не опкомом (Китай) не удалились. После снятия клеммы с аккумулятора - ошибок не оказалось . Вот ссылка на заграничный сайт . С гугл переводчиком можно поработать . http://www.problemcar.nl/nl/professional/opel/209223-p1602-d4.html И вот что еще на русском нарыл. Информация:При эксплуатации автомобилей Opel Astra-J , Meriva-B , Insignia , Mokka , Zafira-C может возникнуть следующая неисправность - какая-либо электронная система автомобиля перестает выполнять свои функции согласно заданным условиям , либо совсем перестает работать . При проведении комплексной диагностики системы не выявляется никаких дефектов , либо выводы сделанные в результате диагностических проверок указывают на неисправность ЭБУ данной системы .Причина неисправности:Глюки.Действия при обнаружении данной неисправности:При подозрении на глюк в работе системы необходимо провести процедуру называемую "разглючивание системы" . Разглючивание системы заключается в очистке оперативной памяти ЭБУ и состояния выходов микросхем-драйверов управления исполнительными механизмами путем отключения питания ЭБУ .Поскольку глюки могут быть не только в одном конкретном ЭБУ имеет смысл провести разглючивание сразу всех электронных систем автомобиля путем отключения питания автомобиля .Описание процедуры :- установите автомобиль на ровной поверхности и приведите в действие ручной тормоз , зажигание должно быть выключено , а стекло водителя опущено,во избежание поиска запасных ключей в результате случайной блокировки дверей.Если стекло невозможно опустить из-за глюков - оставьте приоткрытой дверь водителя .- с помощью ключа на 10 снимите минусовую клемму с АКБ автомобиля- покурите- установите клемму и с помощью ключа на 10 закрепите ее- проверьте и удалите коды с ЭБУ автомобиля- убедитесь в том,что глюки покинули электронную системуПримечание: Ни в коем случае не снимайте плюсовую клемму АКБ , поскольку при снятии или установке возможно замыкание клеммы на кузов через металлический инструмент .Время выполнения процедуры по регламенту - 0.2 ч.
s_h_e_f Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) статья похоже с драйва .чего заметил, примерно через 2мин 40 сек включается одновременно вент 2 скорость и подогрев зад стекла, Изменено 29 сентября, 2016 пользователем s_h_e_f
Олег Мастер Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) статья похоже с драйва . чего заметил, примерно через 2мин 40 сек включается одновременно вент 2 скорость и подогрев зад стекла, Это с форума Изменено 29 сентября, 2016 пользователем Олег Мастер
s_h_e_f Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Опубликовано 29 сентября, 2016 приходилось кому из присутсвующих вообще делать эту процедуру?
s_h_e_f Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Опубликовано 29 сентября, 2016 чего заметил, примерно через 2мин 40 сек включается одновременно вент 2 скорость и подогрев зад стекла, причем когда газуеш подогрев отключается, про вентиляторы не вкурсе. из ошибок в машине то что выше и по фарам,
megamonter Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Маторник Denso. Бальное место это установка моторника.Попадает влага в блок и пошло и поехало.
