Опубликовано 1 октября, 20169 г. Всем привет, имеется такой авто с не работающим тахометром, а именно после старта работает 5 секунд и падает на ноль, в приборке ошибка U2196-60, которая гласит, что неправильный сигнал тахометра с эбу, в эбу ошибка P0335 - неисправна цепь датчика положения колен вала, машина при этом работает без проблем, замерил сам датчик сопротивление в норме 405 ом, провода до эбу прозвонил, не в обрыве, на массу и между собой не звонятся, даже подкидывал новый датчик, результата нет, куда рыть не знаю, подменного блока нет, может кто сталкивался с подомным?
Опубликовано 1 октября, 20169 г. Так надо сканером посмотреть обороты двигателя с моторного ЭБУ, а так же как их видит приборная панель?
Опубликовано 2 октября, 20169 г. Gleb068,обратите внимание на область разъемов в щитке и плату Изменено 2 октября, 20169 г. пользователем АlСhеr
Опубликовано 2 октября, 20169 г. +1, вскрывать приборк. Полная разборка и ремонт всех подозрительных и дефектных паек.
Опубликовано 2 октября, 20169 г. В каждой теме про фф2 модно писать про пропайку разъёма. Видимо, универсальное средство от любых поломок на этой машине.
Опубликовано 2 октября, 20169 г. Это больное место этих панелей, менять детали и моторчики. не устаранив банальное- глупо. Если все пропаяно проверено, а все равно дефект присутствует, тогда вход идет тяжелая артелерия в виде оборудования и знаний или замена приборки.
Опубликовано 2 октября, 20169 г. Автор щиток первым делом пропаял, кроме тахометра все работает в штатном режиме, ну и по моторному ошибка висит, проводку всю перетрес, приборка рабочая, если держать обороты в пределах 2500 3000 оборотов тахометр работает без нареканий
Опубликовано 2 октября, 20169 г. Дороги в приборке по микроскопом и проверьте, может где стоит подмотка от предыдущего хози.
Опубликовано 2 октября, 20169 г. Осциллограмму с колена снимайте Вычитайте то что в эбу и сравните со стоком ( у них софт веселый как и детектирование ошибок
Опубликовано 10 февраля, 20197 г. Всем привет, имеется такой авто с не работающим тахометром, а именно после старта работает 5 секунд и падает на ноль, в приборке ошибка U2196-60, которая гласит, что неправильный сигнал тахометра с эбу, в эбу ошибка P0335 - неисправна цепь датчика положения колен вала, машина при этом работает без проблем, замерил сам датчик сопротивление в норме 405 ом, провода до эбу прозвонил, не в обрыве, на массу и между собой не звонятся, даже подкидывал новый датчик, результата нет, куда рыть не знаю, подменного блока нет, может кто сталкивался с подомным? Привет не скажешь чем закончилось?удалось победить ошибки,у меня машина стоит проблема один в один.Очень надеюсь на твою помощ
