Boriz2 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 После прошивки боша b126er02 и чистки форсунок долго заводится если постоит и зашкаливает коррекция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей 31105 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Могли пострадать форсунки после промывки, ну для начала верните старую прошивку и посмотрите как заведеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex152rs1 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 После промывки форсунок свечи менялись? И данные диагностики не плохо бы увидеть, мало данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Форсунки на стенд и смотреть. После промывки иногда начинают протекать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Просто сначало нужно проверить то,что сами ремонтировали, сначало вернуть считанную прошивку и проверить! затем форсы на стенд!, но периодически встречаються те проблемы к которым ты не имеешь отношения, но сначало нужно себя перепроверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Форсы текут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodoc Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 ...Или уплотнительные резинки форсунок не смазывались при установке в коллектор, могли завернутья ипропускать воздух, к тому же коррекция зашкаливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Я думаю что, он первым делом дымогенератором продымил машину дымогенератором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor8262 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Форсы текут +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей 31105 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 прокладка между коллектрами впускными менялась после мойки форсунок ? бывает из под нее подсасывает и неплохо воздух и будет проблема как с заводкой так и с корекцией топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Т.С пропал куда-то он скорее всего сам свою машину ремонтирует, иначе бы он давно отписался о многих моментах диагностики авто.! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
