Доброго время суток приобрел уаз хантер 12год е3 мех дросель дмрв bosh 0280218220 сгорел в прямом смысле этого слова видать огнем горел после удачного запуска чем то типа эфира. данного датчика у нас в городе не нашел а цена под заказ малость пугает в районе 8к рублей. вспомнил что с разбитой приоры лежит дмрв бош 0280218225 приора была с егазом и мозгами 17,9,7. поиском про такую замену не чего не нашел. по фишкам датчики одинаковы. реально ли его туда вколхозить? может кто сталкивался шнурок опенпорт дал попользоваться товарищу 200км
Напрямую не встанет
Как правильно сделать(за хороший пинок заранее благодарен) или овчинка выделки не стоит и заказать ориг?
Залить соответствующее ПО , можно и 116  ВАЗовский дмрв  поставить. На чип тюнере давно тема была .
  • 2 месяца спустя...
Подниму тему. Как получилось вкорячить на уазик  приоровский ДМРВ? Оба они частотного типа?  Внешне очень похожи. Если по советам ставить 116, то не должен подойти по принципу работы.
частотник и не слышал чтобы ставили . Можно поставить уазовский симменс и 116 от ваза ( он конечно не только на ваз ставитса ). Менять фишку и соответственно прошивку с калибровкой под соответствующий ДМРВ . Без замены тарировок в ПО работать адекватно не будет
Но как люди в 17.9.7 от приоры ставили прошивку УАЗика и она нормально работала? Если 17.9.7 заточен на обработку частотного сигнала, то он не должен работать на УАзе, где стоит аналоговый ДМРВ.
Кто ставил ? Где ? Где видели ? я неоднократно ставил на уазы после пожаров , утоплений эбу от приоры 17.9.7. перезалив туда ПО от уаза . Работает . Машины ездят не один год . Уазовский 17.9.7 наверно тоже можно перепрограммировать соответствующим  ПО и установить на приору . Просто экономически это нецелесообразно - цена уазовско эбу для хантера - патриота выше , чем приоровского эбу 17.9.7
Вот меня это и напрягает, что17.9.7 работает с частотным датчиком ДМРВ а предлагают ставить на него  ДМРВ 116. Если контроллер расчитан на обработку частотных данных, то как он обрабатывает аналоговые данные ДМРВ?
а зачем заморачиваться  ? купите 116 , переделайте фишку в соответствии со схемой и залейте соответствующее ПО с калибровками под 116 . Все будет работать вполне адекватно
Мне доводилось из бошика под МАФ перезаливать ПО под ДАД  , и все работает .
Если искать 0280218220  ценник в 7000 рублей не обрадует, зато по уазовскому коду 316300387701300 ценник встал в 2500. Датчик приехал в коробочке бош с номером 0280218220. Имейте ввиду.
