dicool Опубликовано 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 Доброго времени суток! Установил указанную магнитолу вместо штатной (2-ух динового Концерта), автомобиль Audi A4, B7, 2007 г.в. Все подключения достаточно прозрачны кроме согласования штатных кнопок на руле и штатного дисплея на панели приборов. Alpine заявляет, что данная магнитола поддерживает подобное согласование без каких-либо доп устройств, но ведь и кнопки на руле и дислей общались со штатной магнитолой по CAN шине?! Может кто подскажет, есть ли какой-нибудь выход из этой ситуации? В идеале бы еще и на дисплей панели приборов с нее выводить, т.к. и это магнитолой поддерживается. Заранее благодарю за советы!
an1ch Опубликовано 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 для подобных манипкляций существуют преобразователи. В инструкции к магнитоле должно быть описано, как онп поддерживает данную функци. Либо ей нужен доп модуль либо это уже в ней реализовано и нужно только настроить
dicool Опубликовано 19 января, 2010 Автор Опубликовано 19 января, 2010 Магнитола поддерживает интеграцию со штатными кнопками на руле без каких либо преобразователей, но только при резистивном сигнале. На Audi A4 (B7) кнопки на руле подключены к блоку управления рулевой колонки и далее вся информация гонится по CAN шине. Соответственно штатная магнитола также сидит на CAN шине и ловит по ней нажатия на кнопки на руле. Судя по всему она выставляет данные на шину для отображения на штатном дисплее на панели приборов. Вопрос в первую очередь заключается в том, какой точно адаптер подойдет для конвертации инфы с CAN шины в резистивный сигнал? Ну и может кто сталкивался с интеграцией штатного дисплея и нештатной магнитолы (этот Алпайн тоже имеет выход на штатный дисплей, опять же через аналоговое подключение). Но второй вопрос скорее опционален.?
