maxpulemet Опубликовано 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 Наверное многие сталкивались с новыми машинами у которых электронные блоки предохранителей, то есть там есть обычные плавкие предохранители конечно, но вместо реле, применяются электронные микросхемы и транзисторы. Я уже на двух авто столкнулся с проблемой, первая додж новый типа каравана, там не работал ближний свет на одной фаре, разобрали блок, а он аж из двух плат, по монтажу довольно мелкий. Видимых выгоревших элементов нет. Стоимость такого блока предохранителей не меньше 1 тысячи баксов, а то и более. Проблему решили установкой реле, управление реле взял с другой фары, питание с акб через предохранитель. В общем не хитро. А вот если там стеклоочиститель накрылся или ещё что, то тогда была бы труба. Второй случай связан с фокусом вторым: после ДТП пропали свет заднего хода, противотуманки и омыватель лобового стекла. Постоянный плюс питания моторчика, при ВКЛ зажигании, пропадал под нагрузкой, когда включаешь насос (управление работой насоса по минусу. Покинул плюс на моторчик омывателя и он заработал, а так же заработали противотуманки и задний ход. где-то внутри блока предохранителей пропало соединение, может сопротивление сгорело, или тот же транзистор... Так же подкинул плюс на предохранитель, в случае КЗ он отработает и защитит цепь как надо. Разбирал блок, та же история нет видимых дефектов, монтаж оч мелкий. Цена блока на экзисте 30 тысяч руб... Сам блок двухэтажный, не знаю плату разобрать не реально она как бутерброд. . Уж больно нежные эти блоки, их вообще реально делать? Ктонить знает можно ли их ремонтить и вообще от чего они так летят, от элементов плохих или им КЗ нельзя испытывать?
pom Опубликовано 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 Скорее всего горит не сам блок. У электронных реле ( они нужны чтобы при отключении питания потребители 100%обесточивались) связь как обычно завязана через индикаторную лампочку, на самой кнопке или на панели приборов (см.схему)
sooproon Опубликовано 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 А самое обидное, когда, допустим, неисправную микросхему определил, а купить ее, или ее аналог невозможно.
maxpulemet Опубликовано 18 января, 2010 Автор Опубликовано 18 января, 2010 А самое обидное, когда, допустим, неисправную микросхему определил, а купить ее, или ее аналог невозможно. Да только даже если бы я и мог определить (что сомнительно :)), то всё ровно бы не стал определять, потому что ремонтировать его это дело почти не реальное, да к тому же клиент потом до конца дней будет тебе всяческие претензии предъявлять связанные с неисправностями проводки.а платить за пустые движения вообще клиент не будет, ему результат подавай, так сказать. Вобще с этими блоками они конечно загнули. Вот на ВАГах там уже 15 лет "Волосяные" (на проводах) блоки предохранителей, неужели это устаревшая конструкция??? Ну конечно в фокусе с электронным блоком, хочу заметить проводов намного меньше.
maxpulemet Опубликовано 18 января, 2010 Автор Опубликовано 18 января, 2010 Скорее всего горит не сам блок. У электронных реле ( они нужны чтобы при отключении питания потребители 100%обесточивались) связь как обычно завязана через индикаторную лампочку, на самой кнопке или на панели приборов (см.схему) А подробнее? Это типо на эл. реле сигнал приходит через светодиод? ну а если на омыватель стекла нет лампочки, или я не правильно понял?
pom Опубликовано 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 Все правильно, а подробнее - нужна схема.
vai1504 Опубликовано 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 Нерабочие блоки можете отдать мне, 8-921-550-45-57 или делать сними что угодно. :)
maxpulemet Опубликовано 30 января, 2010 Автор Опубликовано 30 января, 2010 Нерабочие блоки можете отдать мне, 8-921-550-45-57 или делать сними что угодно. :) Если в СПб, то можно скооперироваться. Но только для ремонта, т.к. такие вещи просто так не заменить, они дорогие.
andrei2087 Опубликовано 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 Если в СПб, то можно скооперироваться. Но только для ремонта, т.к. такие вещи просто так не заменить, они дорогие. подыму опятьэту тему, у меня случай такой, неработает кондиционер, переключатель дворников заднего и ветрового стекла, и никак не отключить печку. Если есть схемы то киньте плиз, или скажите кто занимается данными вопросами или уже делал. Я из СпБ машинка Додж-Караван 2001 гада, объем 2.4 литра Спасибо!!!
shurikpro84 Опубликовано 17 июля, 2010 Опубликовано 17 июля, 2010 не понимаю эти нововведения ушли от худшего к лучшему. А если КЗ!!!!
bait Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 На счет доджа: Там если лампочка перегорела, простая ее замена проблему не решит, пока ошибку из блока не удалишь гореть не будет!!!! Был печальный опыт.
