Здравствуйте.
Нужно переписать HC912DG128. Пытаюсь X progM записать Flash. Flash не записывается. Может это происходить из за того, что не подключен Vfp ? А если из за этого, может кто нибудь знает точьку подключения для записи внутрисхемно. Спасибо.
 Подключаюсь по этой схеме:
Забыл написать что EEPROM читается и пишется.
Лью вот это:
с буквой А мотю надо выбирать.пишется по 4 проводам 100%
С А выбираю.
Flash.rar
Пол дня игрался я с этим процом. Пока ждал ответа, попробывал ещё, бац и записался. Ничего не понял...
 СПАСИБО borkas147 и dimon9555, что не прошли мимо. Завтра буду воевать с привязкой.
Изменено пользователем darka7
Вот так,должно быть ок..
Прозвонил, это теже самые пины только в других местах. Но всё равно Спасибо!
Так я ему об этом во втором посту написал, и не нужно было бы ковырять сутки.
Было бы чем...А так по теме, мучения продолжается. PP2000 pрописал ВИН, конфиг, дальше пробую ключи, ввожу пин который читал с эбу двигателя и стоп. Пишет что "не записано никаких данных, провести обучение". Может что то не так делаю, а может пин неподходит. Думал криво стоит DiagBox. Переинсталировал, тоже самое.
Прикрепил дамп эпром, код 6..F или другой. Прошу у Вас помощи, я в тупике :D
EcmEeprom.bin
Что вы имеете в виду? Если не трудно опишите, тогда я смогу ответить. Работаю на англииском языке. Спасибо
Вот про это где то, когда то читал, но в PP2000 как то незаметил. Если можете, по подробней...
