Citroen C3 2006 Робот ошибка P1702
andreimrus
Доброго дня,
пред история,
citroen C3, NFU мотрник,
но проблема с роботом.
привезли машину на буксире, диагностика и вскрытие показало, что в привод сцепления попала вода, ( мех повреждение корпуса)
сгнил электромотор привода,
привезли новый в сборе привод сцепления. Установили, с адаптировали, без проблем. Протестировали, покатался по близ лежащей территории ( 2-3 км), без проблем.
владелец забирает машину, выезжает из сервиса, метров 200. глохнет, и "--" на приборке, в коробке P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction.
машину глушишь, через 5 минут N на приборке, заводиться, без проблем.
Приехали обратно, проверил проводку от моторов сервоприводов ( сцепления и выбора передач) до мозгов робота, без повреждения.
Протянул земли, проверил предохранители.
Покатались. Уезжает, и через километров 5 встает снова. и та же история, Пять минут стоит, заводиться и едет дальше.
Растолкуйте условия возникновения данной ошибки. На просторах "гугля", информация немного скупая, и не очень радует
( в некоторых рекомендациях, грозит заменой мозгов у Робота). Скажу сразу, мозги стоят рядом с приводом сцепления, но механический повреждений нет.
Вин код напишите
извиняйте,
VIN напишу в понедельник.
VF7FCNFUC28546814
питание проверял,
и зарядку естественно.
Разъемы на наличие влаги и окислений проверяли?
Также проверить питание и проводку коммутационного блока двигателя (блок PSF под капотом). По тех. док. при исправной проводке и правильном питании требуется замена блока упр. КПП.
