Крот,вот и я практически о том же.Если человека не удовлетворяет результат целого списка прошивок,то значит требования у него на довольно высоком уровне.А в этом случае вариант один-Январь 5 и онлайн.То есть индивидуальная калибровка.В такой ситуации о готовой прошивке не может быть и речи.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 351,3 тыс
  • MP70 Bosch_MP70_2111_...._40_M703E92.rar Bosch_MP70_2123_...._10___________M7N20V33sp_m.rar Bosch_MP70_2123...._10______M7V20L29sp_m.rar
  • Мне эта нравится. B7_0.rar
  • Мне стыдно.Пришлось сделать эту бяку, дабы скачать файлик. Рисуйте бан.
Про датчики и Январь я вкурсе.
Железо работает на ура в штатном режиме, но надоело менять их( датчики) из-за условий эксплуатации.
Требования к прошивке я описал в с воём посте.
Бюджет позволяет сделать чип-тюнинг у проффесионалов, но хотелось бы попробовать и своими силами.Да и машину предпочитаю делать сам.
P.S. Прошу прощения, что неправильно высказался в первом посте.
Я не прошу готовую прошивку, Знаю, что всё идивидуально.
А интересуюсь существованием готовых, на базе которых возможно изготовить свою т.с. малой кровью.(начинающий я).
Или подскажите, где копать в настройках.
Изменено пользователем Mishka
Мишка,я повторюсь ещё раз.В софте МП 7.0 используется математическая модель двигателя.Вся работа софта завязана на ДК и ДМРВ.Выкинуть их из комплектации и прибить маску ошибок нельзя.То есть НЕЛЬЗЯ ВООБЩЕ.Такую роскошь можно ещё позволить себе при работе Январями и Микасями,то есть с алгоритмическими системами управления,да и то с оговорками.В вашем же случае вариантов увы нет.
Спасибо за ответ.
Буду думать.
Подскажите пожалуста динамичную прошивку,но в то же время экономную с хорошим холодным запуском на БОШ MP 7.0 M7V03E65 стоит версия 08-09-10 май 1998года.Не устраивает:плохой запуск,особенно после минус 20,на низах бы получше,компрессия 12.2-11.9.И такой вопрос чем например отличается Е92 от Е 65-только калибровками?они просто новее?
Это не флуд.Вопрос:Почему не могу скачать?
На Е65 динамики не добьешся , переделай блок под L29 , протянеш провод к 44 выводу блока от датчика температуры в ДМРВ , зальеш fulflash M7V20L29sp , поправиш калибровки , получиш динамику и нормальный расход и запуск , тогда бош с январем сравнится .После такой доработки движек с пробегом 220тыс.км едет лучше чем новый на M7V03E65
Изменено пользователем magelan1
А если не тянуть провод? А если обязательно тянуть, то как лучше? через какие щели и как лучше прикрепить провод к ДМРВ?
Доброго времени суток ...у меня ситуация такая..имею авто Шеви-Нива..Двигатель рабочим обьемом 1.9 литра,.Коленвал 84,.распредвал 48,.установлены короткие поршня,.дроссель 54,.форсунки от иномарки 2.0 литра фирмы бош,.клиент хочет прошивку чтобы с низов хорошо подхватывала..верха крутятся хорошо от 4000 до 6000об/мин..может у кого есть что нить подобное для блока МР 7???..заранее благодарен..
MP70
скинь пожалуста динамическую прошивку на bosch mp7 e2 1.5 v8 v.dima@email.cz
с верховым распредом с низов подхвата и не будет.. и если спорт распред--то обязательно разрезная шестерня на привод.
:post-3: :post-3:извините дубль
Изменено пользователем jody
разрезная стоит..нужна прошивка с максимально резвыми низами..верха работают хорошо..
Купил едостающие детальки для 7,0, буду паять на днях. А какие калибровки рекомендуешь поправить? может есть уже дготовленное для этого дела (двиг 1,5/8)?
Доброго времени суток. У меня Шеви Нива хочу переставить МР7.0 Е-2 на Я5.1. Кто подскажет какие тонкости, какой нужен ЭБУ для динимичных прошивок. Зазанее благодарен.
Добрый день.нужна помощ.блок 2111-1411020-40 M7V03E65.машина незаводится.пишит ошибку обрыв имобилайзера.пробывал перепрошить флеш фул непомогает.имобилайзер неактивный стоит перемычка к-линии.
выпаяй епромку и заведеш
п.с. замок проверь тож
где стоит епромка?и что вместо неё паять?
