где стоит епромка?и что вместо неё паять?
Ничего не паяй . Стоит с обратной стороны.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 351,3 тыс
  • MP70 Bosch_MP70_2111_...._40_M703E92.rar Bosch_MP70_2123_...._10___________M7N20V33sp_m.rar Bosch_MP70_2123...._10______M7V20L29sp_m.rar
  • Мне эта нравится. B7_0.rar
  • Мне стыдно.Пришлось сделать эту бяку, дабы скачать файлик. Рисуйте бан.
Добрый день,
Слил прошивку с ЭБУ BOSH MP7.0 VAZ 21214 M7N20V33 с помощью ChipLoader 1.96, получился размер 32 килобайта
записать хочу M7D20L53 размер тот же 32 килобайта, писать нежелает, на форуме прочитал что надо воспользоваться
программкой BOSH_MP7.0 для возврата в нужный размер. Максимум что получается с помощью этой программы получить 64 килобайта вместо 256
может кто подскажет, что я делаю не так. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Shipovnik
спасибо попробую найти епромку.знатьбы как она выглядит.
Маленькая микросхемка, 6*4 мм, на ней написано 24с02, 8 выводов.
после прошивки показало ошибку стираю минута и появляеца
Р0113
Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала
m7v20l29 вот такую поставил
m7v03e65 вот такая была
провод кинул од дмрв на 44 ножку эбу
что делать?
зарание спасибо
Р0113
что делать?
зарание спасибо
И будет появляться,пока не доработаешь ЭБУ.Цепь ДТ в 40 блоке отсутствует.Схема доработки где-то на форуме была.
Провод протянул, в разъем ДМРВ отлично подходят клемы от ЭБУ и от мамки магнитол. Вытащил резиновую заглушку из разъема ДМРВ, сделал в ней дырку, натячнул на провод, обжал клему, запихнул в разъем, заткнул резинкой :) Блок доработал, есно.
Вопрос - при переключении на нейтралку обороты проседают до 600-640. Что подправить в прошивке?
Если не сложно, стукните в аську, знающие люди :)
Изменено пользователем temych_p
Добрый день. У меня проблема с ЭБУ МР7.0 неисправность. Нет сигнала от датчика детонации, хотя датчик и проводка исправна, что может выйти из строя? Автомобиль работает нормально. Спасибо.
спасибо нашёл.попробую
Добрый день. Залил прошивку M7D20L53 на ШевиНиву и сразу заметил неполадки, при минусовой температуре не поднимает обороты, кое как 800 но при прогреве двигателя меньше 1200 не падают. Может прошивку не коректную скачал или что то напутал? Кто пользовался такой прошивкой, как ведет себя двигатель?
доброго времени суток. нужна экономная прошивка в замен M7V08V01 (ваз 2110_8А_1,5L _16V) если кто то знает подскажите
Заливал было все нормально. Ты какую лил которая именно которая для шеви нивы? У меня наоборот даже холостые стали плавнее после перепрошивки
Да для ШевиНивы а после залил M7N20V33sp-max- мах все в порядке. Просто хочу попробывать более динамичную. Я думаю что скачал пошивку не коректную.
Всем привет недавно прошился L-34 на шеви-ниву чувак в сервисе сказал экономичная-динамичная если кому надо держите, если не сложно посоветуйте экономичную прошивку мне ракета не нужна, и ещё расскажите, что за чудо L-34всем заранее спасибо.
не грузится файл
Изменено пользователем nets
попробуй ff_m7v03e65 У меня такая стояла, расход был отличный. А потом я доработал блок, залил от шнивы, и теперь ненарадуюсь...
или серийные серийные для 2112 Е3.
Имхо перейти на Евро2, доработать блок и влить от шнивы....
А как доработать блок
Доработка блока , Тянешь проводок от датчика температуры воздуха ДМРВ к ЭБУ, и льешь прошивку от нивы.
Прошива от нивы правленая должна быть , вот файл в hex под 92 , дк отключен (ошибка по "дохлому" нагревателю присутствует , но глаза лампочка не "музолит"), двигло с пробегом 130 тыс км . в нормальном состоянии , средний расход 5,5-6л/100км при средн. скоости 90-100 км.(клиент очень доволен )УОЗ правиться под соответствующий "петроль" в СТР 3.21 запросто. , смело переделываем блоки и радуемся успеху
.Откатано на 1,5л 8кл
M7V20L29sp.rar
Изменено пользователем magelan1
Доработка Bosh M7.0
e65_l29.rar
Я себе прошивку делал на базе L29, но калибровки затянул от Е65. Имхо слишком разные моторы, разная фаза впрыска, углы, момент двигла и т.п. И еще. Мне удалось добиться нормального ХХ только изменив тарировку РХХ, подняв на 35 шагов. не знаю почему так, но тоьлко так получил идеальный ХХ, без провалов при переключении и т.п.
