Octavia 1.6bse неизвестная ошибка
rj-in
Здравствуйте проблема следующая
Выскакивает ошибка 16384
Горит asr ,чек не горит ,авто переходит в аварийный режим до перезапуска после перезапуска все приходит в норму до следующего раза (может произойти когда угодно)в основном на наборе скорости!!!
Все работы производили на Официальном Диллере
Замена катушки зажигания с бб проводами и свечами
Замена дроссельной заслонки с фишкой и перепайкой ламелей
Проблема осталась!!!
Вообще, проблемы в авто лучше выявлять на стоке(если есть какие-либо сомнения по поводу прошивки).
Как вы думаете если откатить на оригинал на оф дилере? Поможет?
так можно и без дилера откатить
Так а кто нибудь сталкивался уже с этой проблемой ? Как лечили?
На форумах нета куча людей с этой проблемой и ни кто не знает что с этим делать!
Неужели это действительно так, если есть тому явное объяснение давайте поможем людям да и я буду счастлив !
Просто нужна конкретика если это кривая Прошивка то ок!
можно эту считать, и попробовать с оригиналом сравнить если надобность есть,пишите в л.с.
Спасибо за отзыв!!!
Сейчас оф Диллер сделал запрос главным
Ждём ответа! Обязательно дам знать как что !!!
А нахрена помогать всем?! Это что за прикол такой? За денежки каждому конкретно, тут не то место для агитации - для всех. Умный какой!
Дилер назад не откатит, дилер может только вперёд накатить.
А ни кто и не говорит про бесплатно просто не понятно куда копать я вот уже 40000 т отдал на методы исключения а толку 0 это не бизнес ,это лохотрон какой то!!!
пишут, что из-за прошивки, что то с маской ошибок. Авто чиповалось?  Но такая ошибка сама по себе не критична и к последствиям как у вас не должна приводить.
По другим блокам какие ошибки?
Изменено пользователем ECUFLASH.RU
Может и не критична просто если её сбросить
Появляется вновь при данном случае
Также в блоке управлениятормозной системы
01314 блок управления двигателя
013 проверьте память DTC непостоянно
Вот что заметил, когда адаптируешь дроссельную заслонку,и сбрасываешь все ошибки, то показатель "закрытости"18,4% ,а когда случается проблем то 18%
Интересно почему с этого начали?
Должны были начать с замены ПО на сток или как минимум сравнить со стоком по данному DTC.
Свечи и данная ошибка ни как ни связаны, или там был пучек неисправностей, а кто то не договаривает что то.
Пригоняй авто, могу проверить на чистоту ПО.
И зачем с этим было дядю дилера беспокоить?
Через них столько машин проходит вот и решил что уж они то точно знают ,что это за ошибка такая .тк на этом моторе частая проблема с контактами на дроссель и окисляется катушка.
Сейчас созвонился с бывшим хозяином он сказал что прошивался "Гамно" и что они могут откатить на сток будем пробывать!)
Ой т9 не "Гамно"хотя может и по Фрейду)))
А
Гамно
Блин ADACT
Скажите а из за этой ошибки может происходить выше сказанное?
К стати была замечена закономерность мотор уходит в аварийный режим с этой ошибкой при 2900 оборотах и нажатой педали в пол
Моё предположение такое.
Под этой ошибкой скрывается какая-то другая ошибка, не удачно удалённая из прошивки.
Какая это ошибка, можно узнать, только восстановив оригинальную прошивку или на время теста заменив б/у мотором.
Для ОД это вообще плёвая задача, был бы донор.
Значит я правильно всё таки решил откатиться до стока и покататься на нём до выподения ошибки?!
Только не понятно чего же официалы тогда воду мутят просто лень? Странно ведь даже спеца вызвали , может какой регламент? Хз
Одна из основных причин
При обновлении блок  Simos 7.1  может слечь  . А это вскрытие   и через  программатор, что  Дилер не делает да и  нах  ему не нужно вешать на себя замену блока если пойдёт что не так .
