Супер модератор Slavik k Опубликовано 18 октября, 2016 Супер модератор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 человек читал бдм ом , и думаете он слепой ? вот такой же авто и такой же эбу читаный бдм ом смотри чего пишет CMD ® Technologies srl - MPCProgVer. 3.1.0.1255 Dongle ID 192 Date 18102016 95539Firmware Revision V.01 SN 0258Mpc5xx family x00020020PartNum Mpc5612 x00000035Flash EEprom identified M58BW016xBFamily identified BOSCH EDC16+ CP33 Renault12V. Power ONReady...Reading M58BW016xB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STAS58 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 человек читал бдм ом , и думаете он слепой ? Flash EEprom identified M58BW016xB Потому и читал бдмом что флешь M58BW016xB. а то что старые блоки были с бдм портами и 400сотой флешью не знал или фото сбросить, и при этом через бдм не читались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 18 октября, 2016 Супер модератор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 так бдм распознает эбу и пишет его иденты ... и читает и пишет такой же эбу ... только что клона лично сделал а косяк тс скорее в том что не адвансед синг для чтения выбрал ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 18 октября, 2016 Супер модератор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 специально для вас Family identified BOSCH EDC16+ CP33 Renault Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STAS58 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) специально для вас Family identified BOSCH EDC16+ CP33 Renault Для меня специально не надо я и сам справляюсь... Я исходил из того что топикстартер указал форсунку 0445110087 Возьмите сами и посмотрите на каких моделях стоят эти форсунки и какие блоки управления работают с этими форсунками. . Тогда поймете что вы говорите за блоки 2006 год и выше когда как у топик стартера 2006 год и ниже, это если судить по форсунке. Это легко определяется подставив форсунку применение оборудование... А по поводу блоков считываются они по бдм или нет. С 2003 года по 2006 год устанавливалось два вида блоков. они отличаются флешами и процом соответственно одни читались только через обд а вторые и через обд и через блм, но порты бдм имели оба блока. Поэтому я ничего не имею против того что блок мог считатся через бдм. Ноя точно знаю что на этих блоках устанавливались не прописные форсунки. Поэтому как топикстартер мог увидеть то чего нет я сам не знаю... Единственный вариант у него стоят форсунки ни с этой машины... Было бы проще если бы он указал номер блока тогда бы все стало на свои места. Изменено 18 октября, 2016 пользователем STAS58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Да уж!!!! Понесло!!! Топикстартер молчит (как обычно), зачем все эти споры, пусть выложит что прочиталось, а от туда и видно будет что за блок и что с форсами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant_575 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 DH1H6W 77ZT8N 7P887I BIKGDS Вот пробуй эти, только не факт что ктс все сразу запишет, по одному не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Aleksandr= Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Спасибо,а то люди,не сначала прочтут пост,а потом устраивают демагогию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 всем привет . кто может подсказать рено мастер 3 литра блок EDC16C3-9.21 не пднимает обороты выше 2500 по диагностике коды форсунок AAAA все пытаюсь прописать скандоком пишет не выполнены условия и не прописываются как решить эту прроблему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Коды форсунок хоть правильные вводишь? С символами О\0, I\1 не ошибся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 да все правильно на форсунках написано и в клип не могу нйти где прописать форсунки да и ошибка по датчику давления надува обрыл весь двигатель не могу его найти ! мотор ZD3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Aleksandr= Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 была аналогичная ситуация при перепрограммировании катлета стерла информацию о форсункак и я никак не мог прописать пока не залил обратно родной eepr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 я залил родной епром и нихотит ....... может кто подсказать давление топлива на хх300бар когда газ в пол 800-900 бар это норм ? и нету схема распиновка эбу а то обрыв датчика надува а его на двигателе нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Aleksandr= Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) а чем пишешь?у тебя проблемы начались после репрога? Изменено 8 августа, 2017 пользователем =Aleksandr= Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 нет эбу которые стоят бу номера идентичны вместо номеров форсунок пусто давление в рейке выше написал и ошибка по датчику надува а его нету на моторе хоть толкните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
