Renault Kangoo 1.5 DCI незаводится
nikitoskin
Здравствуйте всем. Очередной раз нужна ваша помощь. В Ремонте Renault Kangoo 1.5 dci 2011. немогу завести. Топливная DILPHI. Заменена 1 форсунка, прописал. История такая... Машину пыталить завести зимой в -20-30 градусов. стартер спалили решили  на тросу... порвался ремень грм. притащили. посмотрел поставил метки... как ни странно компрессия есть (клапана не загнуло, наверное спасло то что на тросу все это было. я так подумал ). Поставил ремень ,отпустил машину. Но через 3 дня снова она, сказал что то застучало и заглохла. Короче как оказалость оторвало клапан и пипец... размолотило 1 цилиндр. головку востановили. хотя я приговорил ее. все принесли (длилось все это 8 месяцев, все разобрано естественно и лежало на верстаке) поставили. и не могу завести. ОшиБок нет. давление при прокрутки стартером 270-310 бар,
две форсунки носил на проверку, (две, из-за бюджета) на запуск хватит сказали. с эфира (Plak) схватывает и глохнет когда он кончается.  Что делать незнаю... Дизеля стараюсь не брать . но так уж вышло. Подскажите может какой параметр посмотреть хитрый...
 я так понимаю если давление есть а в параметрах заявлено 300. то значить форсы еще пойдут. если бы сливали то и давление не набирало бы? так?
Так то так, только почему они должны сливать если они заклинили. Потому и давление для запуска есть и не заводится.
Перебрать помыть и собрать. Стенд только приветствуется, но мыть лучше до постановки на стенд, иначе если их в целях экономиии начать расчухивать на стенде в итоге получите четыре трупа.
Изменено пользователем STAS58
Экономите деньги клиента, ни чего хорошего он потом о вас не скажет. Все форсы перебрать, клапана заклинены, обычное явление после долгого лежания.
Поменять местами разъемы форсунок второго и третьего цилиндра и посмотреть реакцию. Могли начудить при сборке головки.
какой двигатель?В 11 году на распредвалу уже 4 мишени будет и менять местами штекера форсунок не рекомендую.
Как вариант быстрой проверки - вывешивай форсунки на трубках не вставляя их в движок, подключай к ним разьемы,
делай прокрутку стартером и визуально смотри что происходит (должны быть шикарные факела распыления диз. топлива).
Так... я так понимаю если я это никогда не делал то лучше  форсы отдать тем людям кто занимается? или я смогу?... (старою разобрал, ничего сложного. но на этом знания  закончились)) )
Это правда... деньги клиетна нельзя экономить.. стараюсь так и делать. Понял так и сделаю
Собирал сам... там неперипутаешь
Двигатель даже неподскажу... датчик распредвала есть уже.. 90 л.с. в птс  наверное 802. Вы имеете ввиду что метки на распередвалу 4 штуки? там вроде все на ремне...
так делал с одной форсункой.. ничего не рапыляло..
правильно сказали пост №2,на китайцах так же(рекстоны,кайроны)
Санг енг .. 2 суток я его заводил....))) на всю жизнь запомнил... тоже после ремонта
Так делал с одной исправной форсункой или какая попала?
Таким образом можно все форсы проверить на предмет заведется машина или нет.
    В идеале конечно проверить бы еще идет ли управление на форсы.... Если идет, а не распыляет, то все как и писали выше ребята. А если нет импульсов, то другая история. Ну если нечем проверить (осциллограф), то можно и на стенд для начала форсы.
делал с новой форсунко... но она тоже лежала у нас около 2 месяцев, и неизветно сколько до меня
осиллограф есть , импульс какойто есть... я незнаю что там должно быть, управления форсами есть  через сканер,
запрета на запуск нет.  все должно работать. снимал фишку с регулятора на тнвд , давления стартером нагоняло около 1000 бар.
Договорился  форснки на снэнд отнести в пятницу пойду отвезу... а там уже скажут все.   Сразу отпишусь
спасибо за советы
спасибо за        Только проверка. Не пойдут, давить не надо, перебрать сначала.
Изменено пользователем лда
 И так , забыл написать... да и забросил ее. Форсунки поверили ,  две пойдут, две перебрал почистил и  собрал. сказал что это двадцатизначные форсы самые прихотливые..  и буду к нему еще обращатся.. Все забрал , пришел после обеда собрал . завелать хорошо все ровно работала,  на газ реагировала... а потом  одну минуту поработала и все... затухла. и все тоже самое... Печаль меня настигла и  разочарование..
созвонился с ним сказал что опять встали форсы....какаето хрень опят пошла   в форсы...заказал оригинальный топливный фильтр , как придет сразу дизилисту он будет с форсами колдавать
 А так проблема в них
Спасибо всем кто принял участие Огромное спасибо.
Как заведу отпишусь
Насос уже наверно стружку погнал. Проверьте.
У меня был случай, что с новыми форсами двиг и запуститься не успел.
с эфира должна заводится полюбому если при старте давит 300. Заведите сначала на эфире , а потом с топливкой разбирайтесь
Всем привет. завел ее я !! как и говорилось дело в форсунках!
Решил я это ссделать сам) подсмотрел как это делал "форсунщик".  перед этим всем поставил топливный оригинальный фильтр. всзял очиститель карбюатора, разобрал почистил , продул, собрал.
 поставил.... и УРААА!!!!! завелать. полдня ее помучил вроде все выровнилось....
Так что ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!))!))!
Тему можно закрывать!
Изменено пользователем nikitoskin
как Вы это думаете о чем говорите. там не хватит длинны разъемов.
