SergKuga Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 В общем код C1B00-85-2F-датчик угла поворота рулевого колеса, в дата мониторе нет значения угла поворота руля, ни в IDS ни в сканерах, ни в ADS, кроме как в Forscan, и то они добавили когда переписывался с тех поддержкой,показывает 0 градусов и не шевелиться ни в какую,понятно что угол в не допуске, вот сколько он там провернут не известно, началось все после снятии рейки, не калибруется ни как, был приобретён с разбора, такая же хрень, возможно что на разборке тоже провернуть хер знает на сколько оборотов,есть предпалажение на подрулевой блок, но датчик цепляется мимо его. Дак вот снял разобрал вычитал мотю, 9S12XS128CAE_D_FLASH.bin9S12XS128CAE_P_FLASH.bin. может как то можно сделать по дампу сброс на нуль??или может кто сталкивался с этим??Клиент ездит ровно год с проблемой, побывал везде, новый датчик с переключателем в сборе не хочет покупать. P.S. на дисплее только горит ESP и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrvaliev Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) Плюс-минус 360 градусов выставить надо попробовать... Рейка от мондео или от эсмакса влупили? Изменено 20 октября, 2016 пользователем rrvaliev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 ее ремонтировали, просто как выставить его хоть куда крути. не показывает и не калибруется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrvaliev Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 ее ремонтировали, просто как выставить его хоть куда крути. не показывает и не калибруется. снимая руль крутил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga Опубликовано 22 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 снмал, и другой датчик с разбора он привез, но не факт что он живой, и крутил всяко разно. просто может по дампу как то можно его в ноль выставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
