AUTO TECHNOLOGY: FORD MONDEO 2006г. - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
FORD MONDEO 2006г.
Оценка:
- Участник
Группа:
11
05 Декабрь 08
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 03:21
не могу разобраться с датчиком положения дросельной заслонки. у меня 3 датчика при закрытой дроссельной заслонки у одного значение по диагностике 6 у второго 7 и у третьего 17. по идеи должен быть 0. максимальное значение у всех одинаково 95. скажите это как нибудь объясняется???? и какое вообше жолно быть значение на этих машинах
0
- Активный участник
Группа:
34
30 Ноябрь 08
Пол:Мужчина
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 09:15
педаль газа электронная ? если да то 1 и 2 это датчики заслонки а 17 это вычисленное значение заслонки в процентах
0
- Участник
Группа:
11
05 Декабрь 08
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 22:24
JekTan (5.12.2008, 8:18) писал:
нет педаль не электронная обычная, заслонка тросиком открывается
0
- Активный участник
Группа:
34
30 Ноябрь 08
Пол:Мужчина
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 23:15
чем смотрел.всмысле каким сканером
0
- Профи
Группа:
Супер модератор
1 221
04 Август 08
Пол:Мужчина
Интересы:Чиптюнинг
Автомобиль:Ваз 2110
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 00:39
siniy (5.12.2008, 2:24) писал:
А когда ставишь датчик его можно чуток сместить на болтах вот и получаеться 6-7. Не на всех машинах должен быть 0. Что у тебя с машиной?
0
- Участник
Группа:
11
05 Декабрь 08
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 04:07
JekTan (5.12.2008, 22:18) писал:
AVTOSCAN F16 CAN
0
- Участник
Группа:
11
05 Декабрь 08
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 04:10
UAH (5.12.2008, 23:42) писал:
с низов тупая стучат пальцы ошибка ,,бедная смесь,, ощущение такое что не бензина мало а воздуха слишком т.к. давление топлива 3.8 как надо! не правильно пересчитывает что ли, всё проверил всё нормально только вот с датчиком эта беда. пробовал датчик даже не одевая на шкиф дроселя поворачивая отвёрткой всё равно не ноль. Может такое быть что три датчика бракованные??????
Сообщение отредактировал siniy: 06 Декабрь 2008 - 04:18
0
- Профи
Группа:
Profi Club
374
17 Август 08
Пол:Мужчина
Автомобиль:Citroen С5
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 17:03
чуть данных больше людям дай,про что разговор,а то как то в общем рассуждения идут. по всему так ремень не правильно установлен. что СН ,СО и СО2 показывает? какие ошибки сканер выдает?
Сообщение отредактировал Avtosantehnik: 07 Декабрь 2008 - 17:04
отдохнуть бы , где работы нету ....
0
- Участник
Группа:
11
05 Декабрь 08
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 19:43
разобрался наконец-то купил ещё один датчик положения дроссельной заслонки и о чудо значени при закрытом положение 0. вывод: три датчика - брак!!! машина поехала как надо. Всем спасибо!!!
0
- Участник
Группа:
9
06 Январь 09
Пол:Мужчина
Отправлено 07 Январь 2009 - 21:41
Da, vot takie NOVYE detali vezde .
0
- Профи
Группа:
211
28 Март 09
Пол:Мужчина
Интересы:Авто<br />Компы и т.д.
Автомобиль:21124
Отправлено 04 Май 2010 - 21:13
Здравствуйте!
я вот два дня борюсь стакой машиной (1,8 16 кл), заводится и через 2 секунды глохнет. думал на топливо, поменяли фильтра, брызжет бензин нормально. на сканматике ошибок нет, но вот положение дросселя 18,4%, на педаль реагирует. ставил перемычку вместо реле бензонасоса, чтоб всё время качал, результата нет. Свечи менял. Даже сдергивал по одному всякие датчики, реакции нет. Дроссель чистил
что посоветуете?
0
- Активный участник
Группа:
77
15 Май 09
Пол:Мужчина
Интересы:Диагностика, чип тюнинг, коррекция спидометров!
Автомобиль:Ваз 2170
Отправлено 20 Май 2010 - 12:48
У меня тоже проблема датчик показывает 18.6% когда едешь накатом обороты 1500 держит пока не остановишься подскажите как сделать адаптацию форд мондео 2005 года коробка механика мотор 1.8
0
- Активный участник
Группа:
52
07 Май 10
Пол:Мужчина
Автомобиль:митсубиси
Отправлено 20 Май 2010 - 13:14
на этих моторах адаптации нет!! надо смотреть либо сам датчик положения неисправен либо проводка
0
- Активный участник
Группа:
77
15 Май 09
Пол:Мужчина
Автомобиль:Ваз 2170
Отправлено 20 Май 2010 - 20:00
Ну я датчик щас крепления немного пропилил провернул его щас шесть и три показывает но педаль в пол шестьдесят семь помоему :) щас вот только буду пробовать как она себя поведет
0
- Активный участник
Группа:
75
28 Май 10
Пол:Мужчина
Автомобиль:Митсубиси ASX
Отправлено 28 Май 2010 - 12:11
Если смотрел по ОБД, то это нормальное явление, когда при закрытой заслонке положение дросселя от 14 до 17 процентов. Так и должно быть.
0
- Активный участник
Группа:
77
15 Май 09
Пол:Мужчина
Автомобиль:Ваз 2170
Отправлено 30 Май 2010 - 08:05
Да смотрел по обд
0
- Активный участник
Группа:
39
04 Май 09
Пол:Мужчина
Автомобиль:2107I
Отправлено 20 Июль 2010 - 21:50
Форд Мондео 2007 МкПП.После заводки обороты резко поднимаються до4500-5000об/мин. Положение ДЗ проц.16,давление во впускном 59.Нормально раьотает после отключения ДАД.Я приговорил его.Что мот быть.РХХ работает ,ДП -промыл.
0
- Активный участник
Группа:
75
28 Май 10
Пол:Мужчина
Отправлено 21 Июль 2010 - 11:34
Порвался шланг ветниляции картера, который соединяется со впускным коллектором или подсос воздуха на впуске. ДАД не причем.
0
- Активный участник
Группа:
39
04 Май 09
Пол:Мужчина
Автомобиль:2107I
Отправлено 21 Июль 2010 - 14:03
Да ДАД не причем.При закрытии ладонью ДП и снятом разъеме с ДАД двигатель продолжает работать и слышно ,что гдето сосет воздух,а где найти не могу.Я знаю,что подсос воздуха,но чтобы такой большой?
0
Поделиться темой:
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
