AUDI A8L 2010г 3.0л TFSI не работает задняя шторка
море
День добрый!vin этой машины WAUZZZ4H9BN011812,перестала работать шторка заднего стекла.Схемы к сожалению нет,но товарищь подсказал по эльзе какие провода идут на мотор 1 и 2 пины в 17-ти пиновом разъеме (зеленый и белый провода).Сопротивление 320 ом  думаю что много.Кнопка на торпеде ни как не реагирует,с компьютера по тесту исполнителей так же молчит.По длинной кодировке вроде как жалюзи обозначены в MMI так же стоит галочка что включены.Ошибок в блоке комфорта нет.Чтоб добраться до мотора жалюзей это ж...а.Может кто подскажет куда лезть?Если в чем не прав поправьте.
Спасибо!Да, действительно он ошибся.Все же подскажите как проверить мотор задней шторки не снимая его уж больно сложно его снимать.Еще раз спасибо.
Да я ремонтом моторчиков не занимаюсь! В тесте тыкнул, не работает - замена. Так что пробуй запускать мотор согласно своему пониманию принципов его работы. Шины лин для V91 нет, управление аналоговое.
Цена около 50000.
По Эльзе, с/у 2.5 н/ч. Если первый раз, то не меньше пяти потратишь. Разбирать обивку стоек С и D, задние сиденья, подлокотник... Работать строго по Эльзе. Руки вымыть. Решётка саббуфера может отломаться, предупреди счастливчика, если не хочешь покупать.
А вообще, добрый совет - отправь его туда, где умеют это делать.
День добрый!Спасибо за развернутый ответ!Все же попытаюсь снять его!
Снимите и всё поймете...подвисли щетки на коллекторе мотора.Мотор разбирается,чистится щетоный узел,и всё работает...Ну или замена если лень)
  • 1 год спустя...
Подыму тему.
Машина 2004 года. Трудоемкость такая же?
В Эльзе сказано-привести в исходное положение.
Разбирать надо по причине того, что она не закрывается.
Будет ли это серьезным препятствием?
Будет конечно.
Или руками попробуй уложить, или подай питание с разъёма блока комфорт и потом стучи ближе к мотору, в надежде что щётки отойдут. Питание в разные стороны давай.
На слух питание подается-мотор подает признаки жизни, но что то мешает двинуться.
Механизм для меня абсолютно не знаком, поэтому надеюсь на Ваши подсказки))
