провал при преходе ХХ- нагрузка
Доброй ночи. Двигатель 21124., Январь 5.1-41, J5V05N35, ГБО 4 Digitronic Maxi2. При трогании на малых дросселях происходят провалы, также провалы при сбросе газа. Подключал диагностику и проверял работу ДПДЗ, медленно нажимая на газ - набирает проценты открытия, пропусков нет. Далее снял разъем ДМРВ (1.016в), никаких изменений. Заменил свечи и ВВ провода. Модуль заменил на заведомо исправный. Подсоса нет. Вот что интересно, провал наступает именно при 2-3% открытия дросселя, т.е в момент перехода из режим ХХ в режим нагрузки.Провал как на бензине, так и на газу. Грешу либо на ДПДЗ, либо на сам дроссель. Осматривал дроссельную заслонку, чистил ее, по краю заслонки есть просвет по кругу. Есть предположения? Прилагаю прошивку и лог, записанный ОпенДиаг
2%дросселя.rar
J5V05N35.rar
объем вашего двс 21124?
Я для начала массы в салоне протянул бы
а где именно они находятся в ВАЗ 2109?
у двигателя 21124 только один объем - 1.6
Снимите осциллограмму  с ДПДЗ при открытии-закрытии дросселя и всё с ним станет ясно.
ДПДЗ заменил на новый сегодня, изменений нет вообще
и чего прилепил бцн от 1.5 мотора -  откатай бцн и поправку по удк .
сегодня одна особенность проявилась- при включении зажигания стартер крутит иногда только 1-2 сек и просто отключается
Вот именно, что это после откатки мотора такое БЦН. Двигатель разжат, степень сжатия 8.5, все остальное стандарт
после откатки обычно авто едет согласно состоянию -кто катал -или сам ? и зачем разжал - для турбо готовишься
Катал сам, катаю не в первый раз. На двигателе был установлен компрессор Итон М62, откатал сам на ДАД+ДТВ, ехал отлично. Компрессор снят, а двигатель так и оставил разжатым.
Сразу трудно сказать на каком авто ДВС стоит?или догадаться нужно?
Догадаться не трудно, Авто указано в профиле и вроде тут виднеется. ВАЗ 2109, двигатель 21124, Январь 5.1-41, степень сжатия 8.5, все остальное стандартное. Так же я приложил прошивку и лог
Форум не в догадайки играть предназначен,на будущее лучше все сразу указывать.А то получается машина сломалась, чЁ,может быть.
для  откатки ,что есть из оборудования ? ( онлайник и шдк )- токо не зажигалка опен !
есть инженерный блок свой, (ШДК есть у кого одолжить)
я бы добавил углов на малых накоплениях и откатал  по удк
Может ли такое быть из-за смены Дроссельной заслонки. Я ведь после откатки поменял дроссель. Только диаметр в обоих случаях одинаковый- 46мм.
Добавить угол на малых дросселях? Если на малых наполнениях, то до какого диапозона? Если УОЗ, то почему двигатель проваливается только на 2% дросселя? Почему на 1% едет нормально, без провалов, на отпущенной педали газа. Этот затуп только на 2% дросселя. Я и УОЗ менял на разных режимах при 2%, смесь богатил, беднил. На этих несчастных 2% двигатель страшно колбасит, даже при сбросе газа проваливается
попробуй сделать перетечку дросселю - для начала подложи под лапку пластинку  или кембрик на винтик
я новый дроссель купил. Завтра поменяю.
поменял я дроссель. Без изменений. Но, если скинуть разъем с датчика фаз, то провал еле заметен
с чего нужно было дроссель менять -  перечу сделай для начала
проблема решена. Какие будут версии? Сразу скажу, проблема была в прошивке, а в чем именно?
