Шахман WP12 375N после переплюсовки
Ребят привет! Имею у себя на ремонте Шахман 375 , перепутали клемы на акб. Сгорело половину жгута и зацепило мозг EDC7UC31. после разбора эбу обнаружили погоревшие диоды. восстановили стал выходить на диагностику но пропал стартер. Сигнал вход есть а выхода нет . цепь вся целая и восстановленная. Парни такая просьба если кто сталкивался с такой бедой пните в нужное русло пожалуйста
Замена ЭБу она трёх слойная. ремонтоне пригодная
да вы просто красавцы, блок абс тоже спалили. блок управления печкой тоже работать не будет, я вас поздравляю у вас появилось много бесплатной работы
Пинаю - нейтральная скорость.
З.Ы. печка работать должна, а вот АБС.. хотя, не видел ни одного Шамана с рабочим АБС.
ты много не видел, на шамане обычное вабко 6х6 ни с чем не связаное по кану и хорошо работает и машину держит если у сервисменов руки растут не из задницы, а блок печки то горит перед блоком двигателя не знаю почему , но подарки эти фиксил
Изменено пользователем sergeyrodionov
спалили не мы а водила который перепутал клеммы на акб.
Климат и абс в норме все работает. нейтраль по диагнозе видит.
просто товарищ клиент лжет. и печку спалил и машина труп по всей электронике, пускай сам ебется раз врать научился
Концевик посмотри за кабиной,который показывает что она опущена. Какая кабина 2000 или 3000? Если 3000 то блок CBCU должен был еще сгореть
может и едс17 стоять- они тоже кабину не диагнозят. а защитные диоды также от переплюсовки сгорают по 30-му питанию
ни кто ничего не врет .
Все ребят авто сделал еще 6 числа,просто пардон был занят. Тему можно закрывать.
P.S.  После переплюсовки сгорел провод идущий с гены на стартер и собрал в кучу все провода находящиеся в жгуте , моторка на связь не выходила. Edc7 тоже пострадал погорело 8диодов и одна дорожка ,после востановления блок стал выходить . диагнозу делал EDS24 и FCAR , фкар нейтраль видит !!!! но при включение зажигания указатель темп.жидкости уходил на перегрев и не срабатывал стартер, хотя сигнал на упр.приходит а с блока не выходит. распаял блок ,снаружи плат все целое , просмотрел микроскопом тоже все норм. решил проверить прошивку начал с еепром. считал еепром и Вот оно чудо половина епрома нету.(сравнивал с другой такой же машины) перезаливаю память и все стартер начал работать. другие системы не пострадали WABCO  и климат целые , даже ошибок в абс нет ни одной. Авто поехало работать. Клиента вижу каждый день, доволен проделанной работой. Всем спасибо кто как то попробовал помочь! Удачи в ремонтах
Скрин можно, как FCAR "видит" нейтраль? Разработчик EDS24 говорит что на ЕДЦ7 нет такого параметра.
на днях буду делать диагнозу скину.
  • 4 недели спустя...
На Fcar есть параметр нейтрали.
с каким эбу? на всех сканерах есть все параметры и все кривые- верить ни одному нельзя.- только блинкам и то если блинки у офов выпросили
Так про EDC7 речь идет.С ним. Передачу втыкаешь и нейтраль уходит.Все верно.
Изменено пользователем zabber
Это супрессоры (читай мощные стабилитроны), но криминал как раз в том, что в этой погоревшей электронике не было диодов защищающих от фактической переполюсовки напряжения.
Изменено пользователем СДУ
едс 7 не отслеживает нейтраль даже на шаманах ,там по другому устроено. тепловиков не спрашивал, иди своей тушкой солярку в баках грей - замерзает
И ещё раз - скрин можно? С включённой нейтралью и на скорости? На блоке EDC7?
