Ford Focus2 TDCI 2008 ошибки DPF и добавка к топливу
Здравствуйте уважаемые профессионалы!!!
Автомобиль : Ford Focus2 2008г.
WIN: WF0SXXGCDS8D47806
Двигатель: 1.6TDCI,  80/109л.с , МКПП
В моторном ЭБУ данный автомобиль имеет две ошибки:
1.   Ошибка P2585 - fuel additive control module warning lamp request - низкий уровень добавки к топливу
2.   Ошибка P2459 - diesel particulate filter regeneration freguency - частота регенерации фильтра частиц дизельного двигателя
Соответственно у двигателя снижена мощность, а на приборке красный треугольник и сообщение - неисправность двигателя
Сажевый фильтр на данном авто удален полтора года назад.
Систему экологии клиент восстанавливать не желает.
Вопрос состоит в следующем - достаточно ли будет перепрограммировать только ЭБУ двигателя  чтобы убрать данные
проблемы с данного автомобиля???
Спасибо за ваши советы.
Понял,что при данной проблеме достаточно будет перепрограммировать
только ЭБУ управления двигателя.
А чего полтора года назад удаляли?
На данном автомобиле DPF очень сильно и на большую глубину был забит сажей с сильным
уплотнением. При тесте на противодавление стрелка манометра зашкалила.
Как следствие думаю всем понятно дикая потеря мощности, все плохо и нет раскрутки на турбине,
сильно зажат выхлоп, моторный в аварии.
если надо давай прошивку и индификаторы помогу избавиться от проблеммы
Спасибо за ваше предложение!
Только это не мой автомобиль, и теперь клиент должен морально и финансово
быть готов к решению данной проблемы.
Главным сомнением в данном вопросе, было достаточность репрога моторного ЭБУ, и это сомнение
было развеяно вашим опытом и вашими знаниями, за что вам большое спасибо!
