corsa d 09г.в 1.3jtd
народ , помогите , а то заканчиваются мысли.
висит ошибка p060B-32 , в показаниях почти  всё гладко , кроме давления топлива и скважности клапана давления топлива ,(на скринах видно) . машина больше 1500 об/мин не крутит . давление топлива (460 атм) не изменяется , что на холостых ,что 1500 об . датчик давления и регулятор рабочие, провода целые .
 опель.rar
Пробовать другим сканером ее посмотреть, вполне возможны
некорректные показания прибора.
В движении под нагрузкой, какие показания?
При таких показателях должен выставить ошибку либо на регулятор давления топлива,
либо на неправильное давление в рампе.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
смотрел op-com . педаль в порядке , по поводу давления ,то на скринах видно . ecu просит 280 атм ,а по факту 460 и без изменений ,что хол. ход , что1500(больше не раскручивает мотор) . в блоке ABS висит ошибка о не правильных данных от моторного . номер не помню .
может у кого есть точная расшифровка ошибки ,а то в тисе не нашёл  P060B-32
Ну-ну.
А тестер сколько давление показывает?
проводка целая , а вот вскрыл сейчас моторный и оппа .по краям платы окисления , вода в моторном .
Если висит по Абс висит чтото типа С0244-ХХ и тд то ремонт моторника (с прошивкой ) если нет - то ЭБУ на мыло.
Замена!
Изменено пользователем SHURIK SV
