Сандера 1.6 2010
endru
Все что Вы перечислили было сделано  первым делом, управление на главном реле и бензонасос смотрел непосредственно на блоке( не поленился вскрыл  и снимал а платы) По чему и спросил может BSI блокировать диагностику и работу моторника???
  • Ответов 79
Не может такого быть чтоб исправный блок не включил гг реле.
Теперь все питания и массы ещё в внутри блока проверить надо.
По питанию тамне много проводов. А вотмассы там далеко не один провод.
Добрый всем.Обратите внимание на это.BSI на связь выходит, висит ошибка нет связи с блоком управления.
скорее всего не контакт в разъеме моторного,подожмите пины в нем .Частый косяк в логанах
Все питания и массы проверил нагрузкой- все ОК
Все присутствует, два плюса - три минуса.
а что тогда всё присутствует?
сколько должно быть плюсов?
что на 66 контакте при зажигании?
Линии BSI и на диагностику проверю с плату моторного. Больше 15лет занимаюсь ремонтом Рено но таких граблей не видел.Просто где-то проскакивала инфа что без BSI на связь не выйдет. Но EMS 31-32 простой как валенок и должен запросто выходить на диагностику.
Конечно же может.Блок не выходит на диагностику,потому что не включилось ГР.Что то этому препятствует,если все напряжения на контролллер поступают. Подменный пробовали? Кстати,стартер тоже не крутит?
Что бы на 66 плюс прибежал- реле должно сработать а у меня управляющий не приходит на него.
подай на 66 пин + и продиагностируй наконец это ведро
Подавал чуда не было, все беру тайм аут, Все закипело.
Пробовал подменный , стартер крутит запуска нет.
Когда крутит,что блокируется? Нет искры или нет управляющих на форсунки?
Вообще то ничего и не будет,ГР ведь не включено...не подумал.Включи его принудительно.
Изменено пользователем Serga
Если подменный пробовал,может что то с BSI.Попробуй без него,отключив иммо.
Вот вопрос и созрел- может BSI так повлиять на работу блока управления??Может отключить BSI и попробовать- запустить не запустит- но почитать попробовать можно. .
он может повлиять только если в нём К на землю закорочена. других вариантов нет.
Еще раз:
три плюса, три массы, К до впрыска - блок должен выйти на диагнозу. Если не выходит кидаем подменный блок. Если подменный не выходит - ЧУДЕСА!
да не может бси, мы о чем говорим? о простом логане*? гл реле под капотом рядом с акумом??
гля включения гл реле этот бси разве нужен? вы что хотите сказать что иммо может мешать главному реле? этого не может быть !!!
а если массу подать с колодки моторного для включения гл реле?
Еще раз:
может повлиять на запуск, на диагностику, но уж точно не на включение гл реле
Я это и имел ввиду.
А сигналки там случаем нет?
Наверняка там какая нибудь помоешная Старлайн висит.Устал за этот год ,выдирать и выкидывать их.
