новая приборка уаз буханка
Доброго времени суток! Машинка уаз буханка 2016 года выпуска с новой панелью приборов,при заводке загорается индикатор перегрева двигателя,хотя температура в норме,а при движении стрелка спидометра не работает.Но стоит заглушить и завестись снова все в норме,индикатор потух скорость показывает,и все это бывает через раз.Куда копать??может у кого было такое?
В первую очередь массы глянь. Какая вообще панель то, ителма небось?
честно не глянул,искал в инете про нее только картинки,за совет спасибо!(если честно ох как неудобно ездить :post-4:  :36_6_2: )
Это намана для неё. Сам так же мучаюсь. Зарядку какаую показывает на дисплее при включенных  фарах и передней печке в первом положении?
Изменено пользователем Jonny_D
мало 12,7-13,5 короче плавает+ _- туда сюда....
Такая же беда.  При прокрутке до 9 падает, аккумулятор не дозаряжен постоянно. Имхо поэтому проц стартануть не может.
видимо со временем придется ставить выносное реле двух режимное,на старой машинке уже два года полет нормальный 13,9 -14,1v ......
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, долгий писк после включения зажигания на обновленной приборке Ителма, что значит? УАЗ Буханка
