CHEVROLET Cruze прочерки вместо пробега и суточника
GadskiyPapa
Всем привет , приехало в ремонт данное авто , изначально на бодике была выгоревшая микросхема bts55589g ,на машине чудил свет и не заводилась, снял с донора микросхему - заменил - стала заводится.
Попросили посмотреть почему прочерки вместо пробега и суточника.
Считал дамп бодика - полностью адекватный.....но , хозяева  признались , что подпихивли другие бодики.
Кто сталкивался с подобной проблемой и в каком направлении копать......
На всякий случай дамп бодика прикладываю.
bcm_135044449_24c16_ori.bin
под рукой диагнозы не было ...не читал пока.
Костя , привет)))
Да собственно после рассказа про то что тыкали другой бодик подумалось о том , что считок сожрал данные из него...
Вопрос , вин мог переползти из бодика в приборку????
Или просто машин- конструктор - еслиб не было связи с бодиком , то не заводилась бы машина , она заводится , климат и музыка работает....
Перетащить не Перетащит. Даже с пустыми адресами вставлял. Ничего не прыгало).
Изменено пользователем *Олег*
Когда ВИН сам, добровольно, без пинка - переползал?
Да и есть ли он там? Что то не помню....
Если бодик не родной-пропиши в еепром вин с техпаспорта и появится пробег, или в доску пропиши вин с бодика.
Если на доску подать 12 вольт-покажет пробег из своей еепром, если подключить к машине-покажет пробег из бцм, если вин в бцм и доске совпадают.
Для начала:
1. Сверить реальный ВИН, с прописанным в бодике: XUFJF695JA.....8
2. Считать и глянуть дамп панели.... (предмет тот же...)
3. Посмотреть хоть ошибки!!!
А потом можно уже и признать свою неспособность, что то решить самому и выставить тему сюда.....
В бодике вин из техпаспорта..... но вот начал лазить по машине , моторник 13 года выпуска, при том , что машина 11......франкинштейн однако....походу в приборке другой вин.....завтра сниму - посмотрю.
Для начала:
Собственно просили отремонтировать бодик - я это сделал, к просьбе по прочеркам не был готов, машина не у меня , вот и собирал информацию о причинах , по которым могут вылезти прочерки.
Водила с яйцами или без? Есть на что надавить?
Изменено пользователем autodamp
хозяева перекупы , путаются в показаниях ))))
Да собственно причина понятна - завтра проверю)))
Вин перепрыгнуть по идее сам не мог , даже если бодики другие подкинули. Скорее всего конфигурация не совпадает. Лечиться это не так уж и сложно если онлайн есть.
а не может что пробег с моторником разбежался в результате вмешательства ? или эта приборка тоже покажет свой пробег а после общения с моторником выкинет no data
А разве в моторном есть пробег?
Пробег приборка дергает из бцм. Если прочерки то :
1 нет связи с бодиком.
2 вин не совпадает.
3 не совпадает конфигурация панели.
в крузаках пробег не искал, по своему опыту говорю что пробег может разбежаться с пробегом в другом блоке и тогда будут либо прочерки либо но дата
Изменено пользователем sergeyrodionov
Да нет там пробега, я не видел ни разу.
А это на каких машинах если не секрет?
с грузовиками работаю. интер пишет такой бред когда пробеги разные и поправить нечем,
