Стабильная операционная система на основе Microsoft Windows XP Professional with Service Pack 3 VL Russian с интегрированными критическими обновлениями по январь 2010 года.
Описание сборки:
- активация не требуется. Серийный номер не нужно вводить вообще никогда, даже при установке из системы или винта
- система будет проходить проверки валидности на Windows Update, оттуда же можно будет качать обновления
- диск является мультизагрузочным. Эта функция не имеет интерфейса и построена таким образом, чтобы никак не повлиять на ход установки операционной системы. Запустить нужный вариант загрузки можно назначенными клавишами, список которых можно прочитать в ReadMe.txt, расположенном в корне диска
- Hiren's BootCD 10.0 - необходимые администратору утилиты для диагностики и ремонта компьютера. Диск очень известный, поэтому перечисление сотен утилит на нём будет лишним
- WinPE - загрузка небольшой операционной системы на основе WinXP SP3 Rus прямо с диска; необходима, если нужно срочно достать файлы из компьютера или поднять упавшую систему. Очень быстро загружается, поддерживает сеть и USB, есть Total Commander, Disk Director и Regedit PE, можно создать резервную копию драйверов, настроить права и пароли пользователей
- отдельно на диске есть .NET Framework 1.1 SP1, 2.0 SP2, 3.0 SP2, 3.5 SP1 со всеми обновлениями, вызывается через автозапуск соответствующим пунктом меню
- по умолчанию применена автоустановка операционной системы. В самом начале выбирается только раздел для установки, дальше система ставится без вмешательства человека
- доступна обычная установка с возможностью загрузки консоли восстановления, ввода регистрационных данных и сетевых параметров в ходе установки
- любая установка позволяет восстанавливать систему, даже если номер билда не совпадает с установленным
- консоль восстановления обходит все пароли администратора и syskey, на обычной машине и в домене
- оптимизирована работа сети - обеспечена корректная работа p2p-клиентов, настроены разрешения доступа к расшаренным папкам, т. е. при установке системы на множество компьютеров, объединённых в сеть, они сразу же смогут работать между собой без дополнительной настройки
- снято ограничение на 10 одновременных подключений по сети к расшаренным папкам
- установлен 10-й медиаплеер с последними обновлениями
- поддерживаются любые визуальные темы без установки дополнительных программ
- оптимизирована и ускорена как установка системы, так и сама работа системы за счёт необходимых твиков и настроек
- поддерживаются распространённые контроллеры, что позволяет установить систему практически на каждый компьютер, включая ноутбуки, без возни с дискетками по F6
- добавлены библиотеки, необходимые для работы многих программ
- интегрированы все последние обновления системы по дату релиза, DirectX и т. д.
- поддерживаются все виды установок и обновлений - с диска, из системы, с винта, с WinPE, по сети - как вам угодно
- отключен DEP, что позволяет даже старым программам работать корректно.
Изменения:
- обновления безопасности за последний месяц
- обновлены драйвера контроллеров Intel и AMD
- исправлены некоторые ошибки локализации оригинальной системы
Контрольная сумма образа:
MD5: 8afea7e17a87373b0726b89222a62cc0
Таблетка: не требуется
Язык интерфейса: русский
Платформа: x86
http://depositfiles.com/ru/files/b02kdcpkx
http://depositfiles.com/ru/files/hjx2n1kzv
http://depositfiles.com/ru/files/ftm28e5ui
http://depositfiles.com/ru/files/sv8003ttu
  • Upvote 1
