Nissan Murano 3.5 2002г р0605
s8223
Доброго дня всем.Ситуация такая , на недвижущемся авто все норм ,что на холостом что газуешь,стоит только поехать и навалить пидаль выскакивает ошибка р0605 перестает реагировать на пидаль газа.Если ездить спокойно то все норм а чуть притапил - аварийный режим.кстати на холодную первые 5 мин норм едит если притапить. Кто может сталкивался с такой бедой.Хозяин говорит что менял коробку с двиглом  а мозг коробаса поставили от 2006года,незнаю по какой причине история мутная.хотя мне кажется что это тут не причем.в коробке ошибок нет.
р0605 внутренняя неисправность.решит ли проблему перезаливка дампа двигла? Изменено пользователем s8223
массы все проверил.сейчас смотрю обороты подзавышены 850 почистил дросель адаптация не проходит почему то.
Надо Full flash вычитать и сравнить со стоковой прошивкой. Возможно кривой тюн. У меня тоже были такие приколы из за прошивок с Мурано. С адаптацией оборотов надо тоже конечно разобраться.
Чем делаете адаптацию БДЗ
лянчем (мастер) небыло ни одного нисана чтоб дросель не адаптировал. выявилось что при появлении ошибки  в двигле в коробке тоже появляется ошибка Р1726 управление електронным дроселем
Прошивку всеж сравни со стоком, в них нельзя измененные дампы чем попало записывать
Изменено пользователем autosvet22
Однозначно , смотреть в сторону прошивки, хотя могут и мозги крякнуть.На сколько я помню в эбу, грубо говоря,микросхема питания своеобразная питает многое, возможно на что то не хватает.
смущает то что на холодную все хорошо наврятли прошива, думаю аппаратные проблемы в блоке
  • 4 недели спустя...
В прошивке много мест где генерируется ошибка P0605. Так что возможно просто на холодную не работает тот участок кода где она генерируется. Начать надо с вычитывания и анализа прошивки, а потом уже заниматься поиском неуловимых проблем в электрике.....
  • 5 недель спустя...
Свечи какие в двигатель закручены?
