Camry V30 Сигналка с автозапуском
Доброго времени суток! Внимание, вопрос к знатокам! )) Форумчане, подскажите хочу устаногвить на CAMRY v30 2004 2.4 eur сабж с автозапуском. Порекомендуйте пожалуйста производителя и модель. Автоэлектрикой занимаюсь очень давно, но сигнализации ставил очень мало, и то, которые клиент сам привозил. Так что нуждаюсь в совете. Да и опять-же, пока не в курсе, что там за иммо живет, и какой обходчик на него ставить. В тупую приматывать изолентой чип к антенне не хочется. Требования к сигналке: Автозапуск, управление блоком дожима стекол(он там уже живет), безгеморройное управление и функционирование. Заранее благодарен!
Читая темы нашел танцы с бубном, по поводу "подготовки к автозапуску". Если есть варианты, в которых все останется работать штатно (т.е. повернул ключ - заглохла, поставил на охрану и ушел, с утра нажал кнопку на брелке, она запустилась)
очень хороший вариант StarLine A93
модульная система.захотели просто сигу с автозапуском то 8600р.если хотите типо GSM ИЛИ GPS то просто докупаете модули и ставите в сигу.У самого такая стоит.при установке и програмировании не возникло проблем.
Чипа там живёт 4С , обходчик сатурн (из того что помню ) , с подготовкой автозапуска никаких проблем - коробка автомат ? , ну скорее всего да , значит плясать с бубном выходя из машины вечером не нужно.
Приматывать чип к замку самая плохая идея ,правильно его там не расположишь относительно антенны, чувствительность упадёт в разы , а зима ведь, замёрзнет и всё , не заведёшься , да и по колхозному это.
Сигналки вот ещё неплохие- Пандора ,Пандект (из того что например у нас популярное и надёжное).
Спасибо! А что из моделей на вскидку? Я так понимаю, нет никакого смысла брать сигналку с каном. Во первых уже стоит там шерифф какой-то, весь на аналоге. Так и нету смысла городить огород. Прям к ней и цепляться. Только контроль запуска с тахо взять.
Спасибо. залез почитать мануал, а там их штук пять. Версии... прошивки... Мне как-бы не нужно кэмри в космос запускать.)) Так, по мелочи. Имитация кратковремменого открытия двери (автосвет, черт бы его побрал, и каналы открытия багажника и управления дожимом.
Да тойоты самые адекватные и простые в плане ремонта и установки доп.  Поэтому не заморачивайтесь, можно поставить в принципе любую и с иммо там все нормально. Вот французы это дааа , прям наказание какое то...
С каном есть смысл. Ненадо городить огород с дожимом, концевиками, поворотами и т.д. Брать лучше старлайн с возможностью подключения доп модулей. Например у меня от проходной до цеха 10 минут хотьбы, с брелка не заведешь, а с телефона хоть с другого полушария.
Изменено пользователем kostas
Не говорите глупостей, 30-й кузов старлайновскими кан-модулями не поддерживается. Только аналог.
Я и не настаиваю. просто привел пример, возможно Шерхан подойдет (лень читать инфу), упор больше делал на GSM модуль.
Пандора DX50В с бесчиповым обходом иммо, на тысячу дороже А93ей, но в авто ни одного ключа и более насыщеный и продуманный функционал
Изменено пользователем tgk11
И где Вы там 30ю камри увидели?
Обход штатного иммобилайзера по технологии "Pandora Clone"
Mazda Mazda 3 (2013-2016) Mazda 6 (2012-2016) Mazda CX 5 (2011-2016)
Nissan Qashqai New X-TRAIL New Terrano II Lada Vesta X-Ray
Subaru BRZ (2013-2015) Forester (2005-2015) Impreza (2005-2015) Outback (2005-2016)
Legacy (2005-2016) Tribeca (2006-2015) XV (2013-2015)
Renault Logan II  Sandero II  Duster II  KAPTUR
Изменено пользователем 052
Блин да это старая система , ключь 4с , просто петлю от обходчика на штатную катушку сверху и чипу дополнительную в обходчик , какие нафик каны маны !
Сигналка цепляется чисто по железу , никаких там циферов и кодов в помине не надо и быть не должно.
Короче это примерно как жигуль 2002-го года только с иммо.
Всем спасибо за советы! Смотрю старлайн 93-ий и зацепился за PanDECT1700. Пандект мне приложением для Ведройд/Ios понравился. Но ценник у него какой-то не мелкий. Да и смотрю, по форумам у них бывают какие-то невменяемые глюки. ТО релейный модуль отвалится, то еще что.. Есть какая-то информация по этим вопросам? Обход кстати, видимо сделаю просто из б/у шной антенны, и доп 4с в серединку. И все это куда-нибудь под панель, и реле на переключение.
Почти месяц на установку сигналки на древнее ведро??? Это шутка? Какой идиот свою машину предоставляет на опыты на столько времени?
Давно занимаюсь сигнализациями,из рекомендуемых(в плане норм работы+расходники(дисплеи,корпуса брелков))советую посмотреть на старлайн,до недавнего ставили ICODE -тоже ничего работают,шерхан -это вынос мозга(для простого пользователя,потому как у каждой кн брелка 3-4 функции которые в тесных брюках имеют сами собой нажиматься)если нет под рукой паспорта(а он там оч внушительного размера) -проблема.Если исходить из необходимости GSM посмотрите на пандора-пандект 1170(оч хорошо работает).Будут конкретные вопросы в личку....
Я совета просил, а не мнения без повода. Машина девушки. Сигналка - будет подарком на рождество. Есть время выбрать, и спросить совета у установщиков.
Отлично! Спасибо!! Как раз присматриваюсь к 1170.
Примерно с месяц назад ставил на такую же камри starline A93, плюс обходчик starline BP-3, встало все без проблем, программирование функции по минимум. Все довольны.
