Газель VS8 53 и 51 контакты.
Ребят, у кого блок на руках, скажите пожалуйста, звонятся ли эти два пина в ЭБУ? Жгут от ДМРВ недавно делали где-то, провода не родные. На 53 контакт не приходит масса с датчика МРВ, но приходит на 51. При подключении дмрв глохнет и показывает температуру воздуха на впуске 509 градусов по диагностике.
Провел тест на столе с переменником на 50к вместо дтв,  от 60 до 0 градусов температура падает линейно с сопротивлением. После нуля начинается с 512 градусов вместо -1 и линейно падает, дальше мерить не стал. Песец процу, похоже.
