Iveco EDC16C39 какой вкладкой читать по BDM
Всем привет. ВДМ100 определяет данный блок как неизвестный и предлагает выбрать в ручную.Кто какой вкладкой читал данный блок.
Бош номер 0 281 012 193.С уважением
Я тремя разными читал и писал, везде одинаково получилось. Так что сам разберёшься, ничего сложного.
Прочитал как  EDC16-Iveco, даёт читать только сингл, делаю экспорт файла eeprom 4кб,стоит 95640 должна быть 8кб,получается не полностью читает?
Изменено пользователем xfarid
Всё у тебя правильно прочиталось. Читается как single file. ЕЕПРОМ на моём блоке стоял 95320. Так как блок неизвестно определяется, то по стандарту БДМ-100 читает как 95320. Поэтому ты свой ЕЕПРОМ отдельно с выпайкой в программаторе считай. БДМ-ом заливай назад в его стандарте с объёмом 4 кБ. Потом после ТЮН-а или чего ты там хочешь сделать, залей опять нужный ЕЕПРОМ 8 кБ программатором в микруху с выпайкой.
Это же элементарно )))  Флэш у тебя правильного размера по-любому.
Забыл добавить, что если только для ТЮН-а, то можно и невыпаивать. Просто не вся ЕЕПРОМ читается, и так же не до конца записывается. В итоге дамп остаётся без изменений.
На Фокус-2 так же было EDC16C34, но там еепром стоял 95160. BDM-100 его читал как 95320. В итоге в дампе получался два раза подряд считанный родной ЕЕПРОМ. При записи обратно машина не алё. Тогда вручную дамп обрезал и с выпайкой программатором вписал. Всё заработало.
Изменено пользователем za-bey
Cпасибо большое так и буду делать.Но вот что интересно, если определяю блок ЕДС16+С39 киа хундай,читает 8кб. Только правильно или нет,сравнить нес чем.
Как не с чем? :blink:
Вот как раз и сравнишь. С выпайкой прочитай ЕЕПРОМ и как КИА/ХУНДАЙ. Потом в редакторе сравни. Тогда этой вкладкой в следующий раз такой блок и будешь делать без выпайки уже.
Прочитал еепром в програматоре с выпайкой,сравнил с тем что читал ВДМом как +С39 киа хундай,дампы один в один. Сейчас нужно импортировать флеш и еепром в
сингл с пересчетом контрольки флешь,как правильно сделать,кнопка чек сум активна,пересчет делается при выборе флеш или всего сингл файла..
