Опубликовано 6 декабря, 20169 г. Изначально ИК то же не работал. Переписали ключи-ИК заработал. В САМе статус при нажатии кнопки не меняется. Проверил питание на антенну, провода от стекла до сама-все в порядке. Допускаю, что неисправна антенна. Но при поднесении ключа к проводу сигнал ведь должен проходить!? Получается неисправен САМ? Поддается ли данная проблема ремонту, или замена САМа? Если замена, то что требуется для этого? Ну, естественно кроме САМа)))
Опубликовано 6 декабря, 20169 г. Возьми 100% рабочий ключ(даже с другого авто).В саме в днйствительных должно быть видно нажатия даже "чужого" ключа.Так исключишь проблему ключа.Вскрой блок антены.Очень часто "зелень". Но при поднесении ключа к проводу сигнал ведь должен проходить!? Нет. Получается неисправен САМ? Возможно Поддается ли данная проблема ремонту, или замена САМа? Пока рано говорить ибо "не локализировано" Изменено 6 декабря, 20169 г. пользователем patuk82
Опубликовано 6 декабря, 20169 г. С ключами все проверки сделаны. Даже записывался новый ключ. Статус не меняется. Осознал-почему провода идут обычные-с антенны выходит уже преобразованный сигнал!? Не высокочастотный. Поэтому подносить брелок к проводу бесполезно. Осцилом сигнал смотрел кто нибудь? Что из себя представляет? Вскрой блок антены.Очень часто "зелень". Антенна как снимается, вскрывается? Без жертв? Вроде как имеет значение-машину трехдверка, купе. Изменено 6 декабря, 20169 г. пользователем karel
Опубликовано 7 декабря, 20169 г. 210/203 переодически дохнет блок в салоне где лампочки - там приемник сигнала. ну и плюсом - а вы той частоты сделали ключи?
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. Антенна гнилая 99% на купе так всегда бывает. Стоит она в верхней части стекла . Приклеина скотчем.
Опубликовано 8 декабря, 20169 г. Уточню-электрического контакта с стеклом нет? Можно смело отрывать? И реально ли ее купить? По номеру как то не нашел предложений....
Опубликовано 10 декабря, 20169 г. Срезать можно смело ножом Антенна идет вся в сборе с усилителем и новым скотчем
