Гость Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Изначально ИК то же не работал. Переписали ключи-ИК заработал. В САМе статус при нажатии кнопки не меняется. Проверил питание на антенну, провода от стекла до сама-все в порядке. Допускаю, что неисправна антенна. Но при поднесении ключа к проводу сигнал ведь должен проходить!? Получается неисправен САМ? Поддается ли данная проблема ремонту, или замена САМа? Если замена, то что требуется для этого? Ну, естественно кроме САМа))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) Возьми 100% рабочий ключ(даже с другого авто).В саме в днйствительных должно быть видно нажатия даже "чужого" ключа.Так исключишь проблему ключа.Вскрой блок антены.Очень часто "зелень". Но при поднесении ключа к проводу сигнал ведь должен проходить!? Нет. Получается неисправен САМ? Возможно Поддается ли данная проблема ремонту, или замена САМа? Пока рано говорить ибо "не локализировано" Изменено 6 декабря, 2016 пользователем patuk82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) С ключами все проверки сделаны. Даже записывался новый ключ. Статус не меняется. Осознал-почему провода идут обычные-с антенны выходит уже преобразованный сигнал!? Не высокочастотный. Поэтому подносить брелок к проводу бесполезно. Осцилом сигнал смотрел кто нибудь? Что из себя представляет? Вскрой блок антены.Очень часто "зелень". Антенна как снимается, вскрывается? Без жертв? Вроде как имеет значение-машину трехдверка, купе. Изменено 6 декабря, 2016 пользователем karel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 210/203 переодически дохнет блок в салоне где лампочки - там приемник сигнала. ну и плюсом - а вы той частоты сделали ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Антенна гнилая 99% на купе так всегда бывает. Стоит она в верхней части стекла . Приклеина скотчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Уточню-электрического контакта с стеклом нет? Можно смело отрывать? И реально ли ее купить? По номеру как то не нашел предложений.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Радиоканал в ключе не похерен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Срезать можно смело ножом Антенна идет вся в сборе с усилителем и новым скотчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
