Berlingo 2008 г 1.6 hdi подёргивается при постоянном положении педали газа
Alex21522
Прощу помощи, Berlingo 2008 г 1.6 hdi подёргивается при постоянном положении педали газа. По диагностике только заметил, что в текущих параметрах, где видно в какой передаче кпп 1, 2, 3 и 5 передачи скачут на нейтраль, но 4 пер. постоянно показывает нейтраль и на ней не дёргается. На кпп только лягушка заднего хода. Как он определяет передачу, пока писал пришло в голову, может кпп менялась с другим передаточным числом и эбу не понимает соотношение оборотов двигателя и скорости? Может кто то сталкивался?
Какая коробка? Автомат или робот?
Ошибки в блоках управления присутствуют?
Кпп ручная, дёргает двигатель, но не постоянно только, когда скачут значения передача-нейтраль в эбу двигателя.
Посмотрите конфигурацию блока BSI. Возможно, ам думает, что коробка автомат.
Разобрался, незнаю, что литовцы там меняли, но в настройках эбу двигателя есть три типа ручных кпп (long, short третью забыл). Была короткая, поставил длинную, стло хуже, на третем типе видит постоянно нейтраль и недёргается.
