уаз 2016
кто знает в уазике хантере 2016 года с эбу бош 17.9.7. при неисправности датчика педали тормоза эбу на разгоне переходит в режим "не хочу разгоняться"?
На уазе еще не попадалась данная проблема,а вот нива при данной неисправности тупит до безобразия,
причем проблема сводится к неправильной регулировке датчика на тормозной педали - очень рано срабатывает первая
секция на датчике педали тормоза(стоит только дотронуться ногой до педали не нажимая
 а концевик уже замкнут, а на ходу может быть замкнут даже не дотрагиваясь) , то есть ЭБУ  видит одновременно нажатыми и газ и тормоз,
отсюда вытекающие проблемы.
Регулировкой сдвигаем срабатывание датчика на педали тормоза в более позднюю зону, после чего
проблема уходит.
В измеряемых группах должно быть все видно.
На патриоте ме17.9.71 был случай. При первом нажатии на тормоз, хоть на ХХ, хоть при езде выскакивыет ошибка по акселератору и не реагирует на педаль газа. Концевик тормоза был исправным, подкидывали другой, эффекта не была. Хозяин ездил со скинутой фишкой концевика. Хотели у него на следующий день проверить проводку, или если получится отключить концевик. Так и тишина, до сих пор не пришёл
  • 5 недель спустя...
Да, на 1-й и 2-й. начинает дёргаться, как будто хочет заглохнуть.
Самый простой способ это проверить именно на этой машине,во время движения и нажатой педали газа нажать на педаль тормоза но не сильно, а так чтобы во время движения торм. колодки не сжимались и при этом в параметрах был флаг нажатой педали тормоза.
Изменено пользователем Кеша163
