вектра б 97г х18хе
goga01130
всем привет, езжу на вектре б 97 года двигло х18хе, пару дней борюсь с такой бедой, нис того ни с сего начали скакать холостые,только на прогретом двигателе, скачут от 1100 до 2000, все это происходит только при холостых, еду все ок, начал грешить на рхх, снял промыл, вроде минут 5 нормально и опять после нажатия на газ,полез в диагностику, благо сам этим занимаюсь и оп-ком под рукой, редко на холостых вылазит ошибка низкого напряжения дмрв, на холостых расход воздуха маленький 5-7,ну думаю по всем признакам подсос воздуха(егр заглушен) , тоесть эбу видит мало воздуха и пытается что то сделать рхх, но есть один нюанс, резко почти в два раза поднялся расход, впрыск при среднем стиле езды 6-8мс, вот это и ставит меня в тупик, если подсос и эбу его не видит смесь должна быть бедной и двигло должно как бы дергаться, а тут наоборот, кто посоветует что? как можно проверить,может было такое у когого
Датчик температуры двигателя  было бы не плохо кинуть на подмену.   А расходомер промыть тоже можно для профилактики , побрызгать на него очистителем карбюратор.
да все промыли дмрв и рхх и помогло, видимо дмрв гнал, только не пойму почему расход большой, ведь он мало показывал!
Когда дмрв грязный и тем более на ходу нельзя отследить его точных показателей а есть еще и лямбда которая при бедной смеси будет плюхать бензин а если бензин пойдет невовремя то толку от него не будет будет перерасход.
Не зря же на машинах где стоит дмрв это главный датчик в машине и от него адекватной работы зависет очень многое.
