Ситроен берлинго ограничения на оборороты 3000
MegaVolt163
Ребят привет! приблизительно пол года назад притаскивали ситроен берлинго 2. машинка была перевертыш и не заводилась и после кривых рук пришлось делать замену BSI . BSI залетел нормально но не хотел прописывать ключи. сделали иммо офф и все машинка ожила (заводилась и все прочее) Ну теперь её граждане рихтоманы починили . машинка стала огонь и есть одно Но-это ограничивает обороты до 3000 и все. что при движение что на холостом ходу. и Горит чек с неисправностью Р0602 проще говоря ошибка еепром. вот вопрос можно ли положить ключи руками (т.е. считать ид ключа зед булом и положить в моторку и бси.)??? и может ли влиять датчик скорости на ограничение оборотов???
Всё верно. Классика жанра.  Иммо Офф,  P0602, Горит "ЧЕК", не развивает более 3000.
Проблема именно в "еепром".  У Вас сейчас "Аварийный Режим" работы ЭБУ.
Нужно делать как нужно. А как не нужно - делать не нужно.
А именно, необходимо "нормально спарить блоки."
Дамп "VIRGIN" - залить. "LEXIA 3" - замена компьютера с обучением конфиденциальному коду. ( пин в БСИ )
Потом, в идеале, телезагрузка Калькулятора Впрыска ( ЭБУ )  И  Интеллектуального Сервисного Модуля ( BSI ).
