ДЕУ Сенс 1.3 микас 7.6 нужна нормальная эл. схема
Всем добрый день, если есть у кого нормальная эл. схема проводки скиньте пожалуйста на Деу Сенс 1.3 микас 7.6
Притянули Деу Сенс 1.3 микас 7.6  со слов хозяина, "приехал домой на следующий день не завел".
  Эбу на связь по диагностике не выходит, при включении зажигания чек не горит, топливный насос нет включения.
  На топливный сгнил разъем  под пассажирским сиденьем возле эбу, и на реле насоса нет массы 85 , при включении зажигания  плюс приходит на 86, питание на 30 есть.
  Головное реле под капотом с пассажирской стороны одно реле под крышкой  не приходит плюс..Соответственно разъем Эбу нет питания с головного реле 37 пин.
 Предохранители в двух блоках подкапотный и салонный  проверил.
Изменено пользователем vriant
Если у тебя нет никакой, то могу предложить только черно-белую не очень хорошего качества.
Сенс. Автомастер-Киев.pdf
Большое спасибо, схема отличная.
 Сгнил провод под сидением водителя, изоляция целая. Под ковровым покрытием лягушатник.
  • 6 лет спустя...
Добрый день. А есть схема подключения к процессору Микас 10,3.Проблема в том, что не включается бензонасос и нет искры.
