бмв е39 528.троит на холодную
li-man
Приветствую.Какие могут быть причины троения на холодную.Перебрали все.Говорят что это болезнь у них.но такого же не должно быть.
Конечно такого быть не должно!!!!
А говорят - это из серии О.Б.С.
Пора уже правильно темы оформлять, нужно указывать какой именно мотор стоит на данном автомобиле.
Если это M54B28 , тогда все как всегда:
1. Чтение кодов ошибок
2. Проверяем всю ВВ часть - свечи катушки
3. Замер компрессии
4. Давление топлива.
5. Пристальное внимание герметичности впуска, резинки форсунок, пластиковые трубки к клапану ВКГ (обычно трескаются,ломаются)
6. Проверка с пристрастием самого клапана ВКГ, на герметичность и целостность мембраны.
7. Проверить не перепутаны ли разьемы в районе впуска - часто разьем DISA путают с КПА
3. Замер компрессии
Пардон.Да M54B28.ошибок нет.Только после того,как троить начинает,появляются пропуски.свечи,катушки меняли.компрессия в норме.давление топлива тоже.А вот остальному уделю внимание.
Добавлю еще один нюанс, там от КПА шланг уходит под впускной коллектор, и соединяется
со впуском снизу, длинна шланга только только, если были манипуляции с электроклапаном могли
сорвать шланг и под коллектором будет подсос (дырка).
Понял.тоже проверим.
