Уважаемые, подскажите, плз. На авто установлена Pandora 3910 с меткой. В инструкции написано, что есть режим поиска авто - пикнет 5 раз. Но как пользоваться этим режимом не написано. Я имею в виду возможность заставить пищать авто если я забыл куда ее поставил на стоянке. Есть ли такая функция у Пандоры 3910?
И еще вопрос: при вводе команды 100* для получения баланса сим-карты, как побочный эффект авто снимается с охраны. Что нужно сделать чтобы этого не происходило?
Опубликовано (изменено)
1. Режим поиска авто - при включенном режиме охраны нажать на кнопку 1 (закрыть), так как у Вас система без брелка, то при включенном режиме охраны, позвоните на систему и введите команду 1*
2. Скорее всего проблема в телефоне, либо Вы делаете большие промежутки при вводе команды, система от запроса 100* - получает 0* (открыть)
1. Правильно ли понял, что если бы был брелок от Pandorы, то для включения поиска авто нужно было бы на жать на нем кнопку "закрыть"? А родной брелок от авто, который у меня есть, он для этого не приспособлен и для поиска нужно воспользоваться телефоном?
2. Набираю без пауз. Офф.производитель посоветовал поработать с мобильным оператором и что-то там изменить в коде запроса баланса. , другими словами,  тихо признал, что это глюк системы.
Спасибо за ответ.
Изменено пользователем Stensen
Спасибо за ответ.
Да, пикает 5 раз при вызове с тлф.
