уважаемые форумчане прошу помощи. opel astra G 2002 г. двиг  z16se .хозяин авто приехал после ремонта двигателя у мотористов с жалобой на повышенные обороты холостого хода. после проведенной диагностики ( работаю op comom) выяснилось что двигатель работает в аварийном режиме по дросселю. обороты холостые 1500 об.мин. при нажатии педали газа поднимаются  до  2000 и не более. на исправном авто  на дросселе  дпдз1-0.74v. дпдз2-4.23v.и при любом положении дроссельной заслонки в сумме должно быть 5v . реально же дпдз1-0.9v  дпдз2-4.78v     дпдз1 при полном открытиии дроссельной заслонки  растет до 4.58v  дпдз 2 соотв  уменьшается до 3.88v нет симметричности изменения сигнала и эбу фиксирует ошибку сразу после включения зажигания. чистка  платы резисторов(графитного покрытия)результатов не дала. но подозрения на дроссель у меня  остаются. предыдущие диагносты приговорили эбу.  но за ремонт не берутся.файл ошибок прилагаю. хочу услышать мнение форумчан
ошибки.txt
Насчёт старости и тряски не согласен. Стоит полгода на отстое зафира симтек 71. То же самое. Мозг отъездил всего год( новый) . Хозю жаба душит опять брать новый, всё-тки 30-50% соимости самого этого ведра. С помоек подсовывают такие же неисправные.
Доброго времени суток!
Судя по ошибкам жалуется на всё подряд
Ошибки не пробовали сбросить? дабы проверить что останется
Далее проверить соединение жгута с эбу , а так же отсутствие влаги в разъёме.
Вопрос- напряжения которые реальные каким образом померили  ???
а что еще более вероятно не правильно идентицирован эбу программой
Взять в руки мультиметр и померять им напряжения выходное обоих датчиков прямо на разъеме дросселя,если совпадают с показаниями сканера,то ЭБУ ни при чем,а дроссель в помойку.Вопрос о том,что делать хозяину и где брать исправный дроссель не корректен,это его проблемы.
Нет денег-нет мультиков.
при более внимательном рассмотрении параметров диагностики обратил внимание на температуру входящего воздуха которая была в глубоком минусе хотя в гараже плюсовая температура. на изменение температуры датчик реагирует. но поднять ее более +6 градусов не получалось. оказалось плохая масса на датчики  в том числе и на разъем дросселя. восстановил массу и все нормально заработало. на плохой массе будет плюс. закон физики. машина уехала. за ответы спасибо.
Мозг новый или новый бу-шный?
Новый, совсем. 2 года отходил всего лишь.
Изменено пользователем 052
гляньте масса эбу как себя чувствует???
на холодную  как двигатель работает??
проверьте визуально проводку-все подключено не чего не забыто,перепутано??? и ошибки какие после стирания остаются??
на дросселе замерьте напряжение при вкл зажигание и потом при работающем моторе??? или +5 вольт отвалились или масса на дросселе. проверяйте!
на холодную  как двигатель работает?? +10000
Часом не в Москве брал новый блок на машину,которую 10 лет как перестали выпускать?
Я не в курсе, клиент брал сам.
Новые блоки на эти авто реально купить. В прошлом году 7,6,2, новый, без прошивки.
А по теме, уже из первого сообщения видно что нет массы.
по результату я уже отписался. все было в массе. после восстановления массового провода температура входящего воздуха определяется правильно. ацп дросселя  как на исправной машине. ошибок нет.  звонил хозяин авто . говорит что машина плохо набирает обороты более 3000 об.мин. после праздников если заедет о результатах отпишусь.
обороты -это датчик распредвала. может и дроссель-но маловероятно.
а так ошибки глянуть бы!!
и что именно делали с мотором?
после 3000 плохо набирает и после мотористов....грм бы ещё раз проверить.
Нет массы на двигателе к которому мозг болтами прикручен?Или в новом мозгу перемычка на проводок массовый на расходомер отвалилась от десятилетней тряски? Частенько встречаюсь с новыми,отмытыми и свежепокращенными мозгами-насосами :(
Нет расходомера на этом двигателе да и масса не при делах, катушкам на искру хватает а для 5-ти вольтового стаба  не хватает что ли?
Проверяйте зелень в датчике давления фреона.
