Опубликовано 22 декабря, 20169 г. Притащили на веревке. ошибок нет ни в двигателе ни в бцм. не включается бензонасос, впрыска нет. иммодата в моторнике показывает неисправность связки ecm - bcm вопрос один, - неужели болезнь флюенса перекинулась на логаны?
Опубликовано 22 декабря, 20168 г. EMS3020 Год какой? И немного предистории.. После ДТП? Если читаете мультимарочниками, то они могут быть не знакомы с этим блоком.. какой моторник? если valeo то вполне возможно Нет Логанов на Валео. Изменено 22 декабря, 20168 г. пользователем Bezproblem
Опубликовано 22 декабря, 20168 г. Год какой? И немного предистории.. После ДТП? Если читаете мультимарочниками, то они могут быть не знакомы с этим блоком.. Нет Логанов на Валео. На EMS 3020 тоже нет!
Опубликовано 22 декабря, 20168 г. вопрос почти решен Это как? Наполовину завелась?)))))) Что из сканеров для работы с авто есть? Помощь то вообще нужна или мы тут все просто почитать зашли? ))) неужели болезнь флюенса перекинулась на логаны? У Флюенса нет болезни. Просто автолюбителям нужно вовремя аккумулятор менять, а не ждать до последнего пока не перестанет заводиться. Иначе аккум будут менять дилеры )))))))) Изменено 22 декабря, 20168 г. пользователем Bezproblem
Опубликовано 22 декабря, 20168 г. Автор спасибо за отзывчивость. для дальнейшего диалога кто хочет го в лс
Опубликовано 22 декабря, 20168 г. . Нет Логанов на Валео. А это тогда что ?Logan_1.2_valeo_v42_stock.rar
Опубликовано 22 декабря, 20168 г. А это тогда что ?Logan_1.2_valeo_v42_stock.rar Аййй, Серёж не подумал. Да, на Дастере и Cандерах стоят и на Логане должны ))))
Опубликовано 23 декабря, 20168 г. EMS3020 Так какой всё же EMS 3120 или 3020? A то я уже засомневался.. Нашел у себя EMS3020, но это с авто в последнем кузове..
Опубликовано 23 декабря, 20168 г. Автор 3120. проблема так и не решилась. все ошибки победил. в бцм статус иммо 7. накачка постоянная. думал изза-сбоя, но увы. что с чипом что без накачка постоянная и по-моему мнению слабоватая. неужто железо? кто нибудь сталкивался? ключи в ST?
Опубликовано 23 декабря, 20168 г. 3120. проблема так и не решилась. все ошибки победил. в бцм статус иммо 7. накачка постоянная. думал изза-сбоя, но увы. что с чипом что без накачка постоянная и по-моему мнению слабоватая. неужто железо? кто нибудь сталкивался? ключи в ST? Диалоджис подгружай и пошагово... Посмотри в бодике параметры и причину последнего неудачного запуска двигателя. И на главный вопрос не ответил: авто после дтп? Изменено 23 декабря, 20168 г. пользователем Bezproblem
Опубликовано 24 декабря, 20168 г. Автор нет. ДТП небыло. последний неудачный запуск в бцм - состояние 7 - не видит ключа. диалоджиса нету там ни где. авто было уже у кого-то. накачка была такая с самого начала как загнал машину. посмотрю сегодня сигналы на антену и замок еще раз. и наверное что-то уже буду приговаривать. Изменено 24 декабря, 20168 г. пользователем sovetskiy
Опубликовано 25 декабря, 20168 г. Считать не может. ID ключа в дампе проверь. Или в проводке от антенны к бодику, может в разьёме нет контакта. Проверяй..
Опубликовано 25 декабря, 20168 г. Автор 14 год. дампа нет. в бодике ST. ээпром нету Изменено 25 декабря, 20168 г. пользователем sovetskiy
Опубликовано 10 февраля, 20178 г. Чем закончилось ? накачка постоянная. думал изза-сбоя, но увы. что с чипом что без накачка постоянная Усилитель подключен к бодику двумя проводами - на 17 и 18 выводы UCH (DATA и CLK соответствено) , при обрыве одного из сигналов может быть такое. Или при неисправности самих выходов. Проверить легко осциллом.
