При отрицательной температуре плохо заводится шкода октавия 1.8 турбо двиг.АУМ
podkladov
Собственно, плохо заводится при морозе. Ошибок ни каких ваг -ком не обнаружил. Если заводить  без ожидания пока отработает бензонасос, то заводится.
ДТОЖ, свечи, воздушный фильтр.
Стесняюсь спросить, какие морозы нынче в Ставрополе? Это же южный регион. У нас два дня назад -38 было, а сегодня -2. Приложите к сообщению данные сканера, так быстрее помогут.
не держит обратный клапан в насосе,давление падает после накачки .
Изменено пользователем тас
у жены шкода фабия 2006г 1.4bky,запуск до - 20с,ниже не хочет.
Дтож,фильтр,свечи и форсунки в норме. А вот давление топлива не проверял.
Теоретически : почему до -20 давления хватает ,а ниже -20  нет?
Теоретически, импульс на форсах шире, а давление создаваемое насосом из-за замёрзшего АКБ ниже, как следствие обороты прокрутки ниже.
Ну далее по списку: топливо не испаряется, компрессия не надувается, масло не маслит, а маргаринит, клапана не клапанят....
вот,теперь понятно :emot64:
