bosch mse3.0 cf600-x6 распиновка
Здравствуйте,помогите с распиновкой данного блока.На квадре нет управления форсункой,+ есть,а управления с эбу нет,искра есть.
Подскажите,на первом фото где написано форсунка,должен стоять ключ
Кто знает есть ли в этом эбу иммо и если есть что он блокирует.
Иммобилайзера точно нет. Если искра есть, значит ЭБУ прокрутку видит, смотри проводку от ЭБУ до форсунки. Возле самой форсунки есть  изгиб проводов не по фэншую, там посмотри.
Изменено пользователем Игорь М
Сегодня припаял провод к 14 контакту внутри ЭБУ,подключил к форсунке,результата нет.Буду его читать и сравнивать с стоком.Сток f01r00d521.Может есть у кого-то.
Вот сегодня вычитал блок.Может есть у кого-то для сравнения.
f01r00d521 mse3.0 cf600-x6 flash.bin
f01r00d521 mse3.0 cf600-x6 eeprom.bin
  • Like 1
Сравнил с другим дампом,есть отличия.Вот дамп с которым сравнивал.Подскажите можно ли его залить в блок?
F 01R 00D 521.bin
  • 2 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Принесли такой же ЭБУ. Сказали не включается бензонасос, ставят подменный ЭБУ - всё работает. Ищу именно рабочую распиновку ЭБУ, не для прошивки.
Кусок схемы с драйвером и распин.
плата
Изменено пользователем wolkus
  • Like 3
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте всем. Блок такой в ремонте.  Ищу l05173 datasheet.  В Сети не смог найти, что за микра такая.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Предыстория: утопили квадр, ЭБУ замочили. Разобрали, промыли тщательно в спирту. На вид повреждений нет. Квадр завёлся, проработал 40 сек. и встал. ЭБУ умер. Не даёт питание на главное реле, включающее бензонасос и запитывающее форсунку, бобину и пр.
Пытаюсь ковырять. На 23, 5, 11 контактах блока питание есть. Внутри блока нет 5в.
Подскажите, вообще 5в откуда берётся? Я так понимаю, стабилизатор внутри L05173? А где можно достать распиновку этой микросхемы (а также L05172)?
