привет ВСЕМ Опель Астра H 2005год 1.4..WOLOAHL4855233891 не крутит стартер и на табло мигает ключик..
Хозяин говорит иногда заводится ..но теперь вообще не заводится
Диагностика с MaxiDas ds708
в моторном -Р1614-50 wrong Transponder Key
в моторном -Р1616-00 CIM(steering column module) Wrong Environment identifier
в CIM модул-B3055-00 Transponder Key Problem
накачка есть
Хотел програмировать заного ключ но просит какой то код для доступа у кого есть?
Кто может помочь мне в этом вопросе..?
карпрог тебе поможет и опком.
KARPASS тебе наверно надо . У хозяина спроси - должен быть с сервисной книжкой. Если нет то ручками из панели 35080
KARPASS нету у хозяина.. а по ВИН коду не достать? могу щиток считать но в дампе найти КАРпасс кто поможет?
Считывай - помогу
Считывай - помогу
вот считал
Opel dash 35080.bin.rar
вот считал
пусто  :emot64:
267136km
car pass: 8**8
в личке
Ну то что накачка есть уже хорошо, ключ то сам читали, ключ рабочий? А то могет и писать то в машину нечего...
личку почисть
Может с чтения ключа и надо было начинать
хотел но мой Гамбит не читает такой ключ..
личку почисть
Спааибо авто уже завел..
авто снова не заводится .. в CIM B3055-00 Transponder Key Problem ..
ключ выкидной разобрал снял плату вкл зажигание без платы(транспондера) ошибка B3055-00 Transponder Key Problem
думаю с ключом проблема..скажите имея Гамбит и транс 7935 или Т5 можно авто завести? или где купить ключ БУ можно?
Только оригинальный ключ, пропаяй его , смотри антенну, можешь поменять Ее на приорррвскую,. 7941 это хайтаг 2 . Но в астру 7936 не пропишешь, максимум можно скопировать на трх4, но у тебя проблема явно в ключе
Изменено пользователем вова020
понял щас попробую
Антенну можно практически любую посадить, автор так и не сказал, кнопки на ключе работают или нет. Если да, смотреть антенну и все что на нее идет с 7941...
забыл сказать Ц.З работает с ключа.
антенну от приоровского поставил все также..
все перепаял  безрезультатно..
где у кого можно ключ найти ? можно оригинал БУ ключ прописать?
Бу не пропишешь , с новыми тоже проблема , ищи на московских сайтах , для достоверности диагноза прочитать бы ключ читалкой нормальной , по идее не должен читаться
