Mercedes S500 W220 2003 г не видит ключа
Господа есть такое авто W220 S500 ключ  рыбка - защелка ключа не срабатывает, авто не заводится, из паркинга коробка не переключается - это со слов хозяина авто. Автомобиль находится в 200 км от города. Я так думаю, что хозяин авто что-то сделал с  ключем  т.к. на кнопки ключа авто не реагирует или пытался заводится на просевшем аккумуляторе (он об этом не говорит) - вопрос куда рыть снимать зз  и  вычитывать дамп из защелки замка и по дампу сгенерить новый чип для ключа? Я с ключами рыбками еще не работал поэтому вопросы могут быть дурацкие. Из оборудования есть Ganbit. Zet bull mini. Carprog. X-prog. Autocom. Этого оборудования и помощи форума хватит или здесь без СТАРА не обойтись?
Может сделать диагностику,ну и попробывать ключ для начала посмотреть(катушку внутри не отпаялась ли) Откреститься никогда не поздно,но неприятно будет если там мелочь и ничего сверхграндиозного .
только чтоб после " посмотрел" ключик не "сдох
Очень аккуратно как с женщиной)))
Изменено пользователем autoleha-sto
Пусть отберет у жены фен и погреет замок. Если поможет, замена замка или жену наручниками к рулю :)
Если даже двери не открывает,закрывает, то ключ или забыл или умер ключ. То что у вас есть не сможет помочь. Лучше открестится.
неси замочек с ключом  ,все можна сделать без прогрева и правок и пересчетов  ,даже ключевой проц трогать не буду
только не читай икспрогом а то капец ему будет
Изменено пользователем masterVito
Я пока собирал инфу клиент позвонил, сказал что ему надо срочно -бросил трубку. Получилось открестится автоматически. А диагностику я не поехал делать т.к  это 200 км в каком-то селе, на улице -12 градусов и идет снег, машина на улице возле дома,  - а выйдет на диагностику авто без включения зажигание (ключ она не видит) это вопос ...
надо было не собирать инфу а сказать ему бери два гвоздика тонких и откручивай замок ,и трос отстегни и вези в стольный град Киев ,и авто бы не ушло  ,и инфу потом бы собрал  ,и все остальное ...
Присоединиаюсь и я к вышесказанному.
Чтобы работать с этой машиной нужны знания, опыт, машина рядом, к ней идти придётся идти не раз , и оборудывание, вашего будет мало, и это мягко сказанно.
Аutocom с выключеным зачиганием неподключится, только star.
на 99 процентов это авто можна забрать с выезда с голыми руками  и неглушить до самого киева
+100500 тоже делал так не раз на выезде.
У меня была трагедия типа этой . Но я перепутал ключ взял от другого мерса ... ключ всасывался в гнездо но дальше нуль эмоций .. на сколько я понимаю образуется магнитное после и гнездо тем самым держит ключ . Так что дело в гнезде (тоесть в замке) решать вам !!эти не значит что внутри магнит !!!!!
как вышли из ситуации? Размагнитили? Или поменяли полярность поля?
