Вадим.km Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) показывает давление,равное давлению подкачивающего Цифра какая? Подкачка даёт 3 атм. И что на выходе с ТНВД тоже 3 атм? Ну если так. То проверь вООще топливный крутится. Может ремень оборван а ты глушитель меняешь. Шутка !!! Изменено 12 января, 2017 пользователем Вадим.km Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Цифра какая? Подкачка даёт 3 атм. И что на выходе с ТНВД тоже 3 атм? Ну если так. То проверь вООще топливный крутится. Может ремень оборван а ты глушитель меняешь. Шутка !!! привод тнвд через шестерни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим.km Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) привод тнвд через шестерни. Так и просил полную фамилию ЕДС и индекс двигателя не помеха. А ТС как партизан не выдаёт !!! Кароче всё через жопу. ))) Изменено 12 января, 2017 пользователем Вадим.km Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Месяца три назад был Megan Scenic 1.9 с проблемой незапуска,Я его неделю мучал,пока не поменял топливный фильтр,на входе в тнвд давление топлива было 1,5 бар, по дате должно быть 4-5 вродеб,в фильтре как потом оказалось при вскрытии онного))) установлен регулятор давления топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) Клапан на тнвд шумит. Синхра кВ-рв есть. На клапан становлюсь осциллографом, просто при вкл зажигании постоянно есть ШИМ, при вращении только амплитуда меняется. Фильтр менялся Изменено 13 января, 2017 пользователем lowepro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik67 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Должно быть 12, после старта шим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Вот то происходит на клапане. там и вкл зажигание и прокрутка.щуп подсоединен на один провод,а крокодил на второй провод клапана. KLAPAN.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 решилось заменой эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
