Jeka87_09 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Дорогие форумчане подскажите пожалуйста не могу разобраться авто додж караван 2,4л 2002г.в. включаешь зажигание бензонасос срабатывает, крутишь стартером бензонасос срабатывает накачивает до 4кг но только двс завелся бензонасос не качает после того как давление в топливной рампе упадет мотор глохнет, если во время работы двс вытащишь реле бензонасоса и поставишь на место он накачает до 4кг и отрубится. Пока временно сделал с помощью реле поворотов подал пульсирующий ток на реле бензонасоса но насос работает постоянно когда включишь зажигание то есть включится выключится как поворотник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limonovyy Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Был в практике похожий случай с американцем. Причина - неисправность кислородного датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Что за бред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka87_09 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Был в практике похожий случай с американцем. Причина - неисправность кислородного ТА Так ошибок нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 На предмет сигнализаций и внешних блокировок авто проверено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka87_09 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Все разобрался, Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Так раскажите что было! всем интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka87_09 Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Извените, что сразу не ответил. Пречина была в не штатной противоугонке. Которая была спрятана в электро проводке. С водительской стороны под ковролином в пластиковом тунеле где пнаходится штатная электро проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
