Хёндай Соната АКПП) Высокие обороты
Здравствуйте, приехала машина Соната 2004 год АКПП Праворукая, клиент жалуеться на то что при езде скорость машины не соответствует её оборотам тоесть при езде 60-80 км,ч обороты в районе 3000! хотя раньше было где-то 2000.
Ошибок ни в моторном ни в Акпп ни в АБС ничего нету, регулятор хх поменян, адсорбер отключал,ДАД живой, куда копать, может кто сталкивался?
Если прокатиться со сканером и посмотреть обороты двигателя и обороты вала АКПП, можно в режиме графиков.
Может данная процедура прояснит ситуацию.
Показания ДАД? А так компрессия,катализатор... Что за Соната праворулька? Чей рынок?
Катался с ним обороты такие же 3000 об единственное датчик скорости выше 45км не поднимаются по сканеру,но на спидометре 80км.
Показания ДАД? А так компрессия,катализатор... Что за Соната праворулька? Чей рынок?Пусть светлый праздник Рождества
Подарит ощущение покоя,
Пусть доброй силой волшебства
Избавит от несчастий, горя.
Пусть этот день и этот год
Пройдут в добре и мире,
Без ссор, печалей и невзгод,
И будет так всегда отныне!
Для новоЗеландии,компресия есть а ката нету.
переключение акпп на повышеную передачу не происходит
тоже так думаю,но из-за чего?как вылечить
эбу акпп видит заниженую скорость, на щиток свой датчик скорости, там стоит акпп 4а42, проверь датчик выходного вала
Через сканер ?
просто я хочу удастовериться, что Эсуд не причём, чтобы до каробщиков клиента отправить.
Через сканер ?
Может всё просто ...шлицы в гидротрансформаторе срезало ? Ручку на  D  ..жмёшь тормоз и газ в пол  ,если набирает больше 4000 об\мин (точно не помню )  отправляй к  наладчикам  коробасов .
Катался с ним обороты такие же 3000 об единственное датчик скорости выше 45км не поднимаются по сканеру,но на спидометре 80км. Для новоЗеландии,компресия есть а ката нету.
Так то стихов я не пишу! Что это за цитаты? А по делу,чем смотрите? Сказали же, посмотри показания входного,выходного вала. По ABS что?
Скантроник2,не нашел там таких параметров.
скантроник может искажать данные, сканматик2 надо, а так еще датчик температуры масла акпп занижает
наделай скирон лавдаты посмотрим
