Привет всем у меня такая проблема с опель астра J A13DTE 2011г 95 edc17 сил плохо заводится при температуре двигателя +50 а температура масла -40 откуда берет это показание???
не знаю чем холодней мотор тем температура масла ближе к 0 градусов
кто может сталкивался с этой проблемой прошу помощи
По диагностике ошибок  нет!
авто была  у дизелистов-форсы  в номе  и  компресия тоже  чтото  в раёне  18-20
компрессия очень мала минимум 24атм. норма 28-30 а с такой как у вас ремонт ДВС .Ещёбы знать обьём впрыскиваемого топлива.?
судя по Автодате етому 1.3 двигателю минимальная компресия 16,8.
нет не показывает
гдето в картере должен быть датчик температуры масла. Попробуйте снять фишку с датчика температуры охлаждающей жидкости, авто должно стать в аварийный режим, свечи накала сработать, и посмотреть как оно заведётся в таком случае.
Приветствую , для   zbignev . 16.8 -это степень сжатия , это не компрессия . Степень сжатия - величина постоянная и от износа двигателя не меняется .
да, извените был не прав, поздно было, не туда посмотрел .... Фиат 1.3 2006 при компресии 21 температуры -25 с утра не хуже бензина заводится. автомобиль племянника, поетому знаю точно.
Подскажите в  дате  по английски  как  это пишется?
если степень сжатия - compression ratio
Компрессия-величина в барах и плавает в зависимости от разных факторов. Степень сжатия- безразмерная и постоянная. Вещи , связаны косвенно и никогда не равны.
18-20 бар -это запредельно мало.
я  про "обьём впрыскиваемого топлива.?"
Обычно ,это цикловая подача. Выражается в мг на цикл. Норма 4-6 мг на ХХ, в зависимости от объёма мотора. Если говорить о пропорциях AFR , то на ХХ около 50. Под нагрузкой ок 17 и выше
Изменено пользователем 052
