Датчик продольного ускорения G251 VW Passat B6
Здравствуйте уважаемые профессионалы и мастера!!!
Автомобиль VW Passat B6 2007-?
VIN: XW8ZZZ3CZ8G002864
Двигатель 1.8 BZB, АКПП
В блоке 53 ручника висит не стираемая ошибка:01279 - Датчик продольного ускорения-G251
            005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация -
В блоке 03 тормозная система, такой ошибки нет.
В 03 блоке в измеряемых величинах он виден и при раскачке кузова в продольном
направлении показания его изменяются.
В 03 блоке в базовых 04, канал 40 - тоже вроде все выглядит правильно.
Не могу понять в каком месте лежит данная проблема, есть только мысль о
не правильной кодировке какого либо из блоков.
Прошу вашего совета в решении и поиске данной проблемы.
Логи скрины приклеил.
Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Prerequisites:
  • System voltage at least 12.0 V.
[select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 4, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[53 - Parking Brake]
[basic Settings - 04]
Group 020
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The status of the Longitudinal Acceleration Sensor (G251) is now being displayed.
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
Check field 4, the value has to be between -2.5 and +2.5 m/s².
[Done, Go Back]
Закодируй блок АБС и привяжи по новой все датчики .
Спасибо!
Без Онлайн на данном автомобиле - данная операция возможна?
Конечно ,тем более кодировка у тебя есть ))
Спасибо большое Сергей! Буду делать данную процедуру.
Добрый вечер, и огромное Вам спасибо за вашу помощь!!!
С помощью выше рекомендованной процедуры получилось победить
проблему данной темы.
Все датчики привязались и адаптировались,как итог волшебные лампочки погасли,
5054А делает свое дело.
Спасибо !!!!!!
Log-WVWZZZ3CZDP028203-30480km-18939mi-1.txtДень добрый. Авто Passat B7 2012 год. Не удаляются ошибки. Возникли после установки сигнализации. Ставил сам. Цвета проводов отличались от стандартных, Пару раз цеплял не туда, думаю так и выловил ошибки. Желтый значок ручника горел постоянно. Закодировал электромеханический стояночный тормоз (может не тот код), значок моргает? Теперь система ABS не определяется вообще. Есть варианты решения? Спасибо.
Изменено пользователем faton
День добрый. Машина (Passat B7) пришла. Перекодировал электромеханический стояночный тормоз на 0022157. До этого прописал (ошибочно) 0022167.  При входе в группу 040 пишет "ошибка группа 040 не доступна". Подскажите, пожалуйста, куда копать?
При попытке войти в АБС (24) пишет "нет ответа от блока управления".
Но канал 040 не определяется...
Думал настроить базовые параметры. 24 -это блок ABS , номер в Васе.
Странно конечно ,АБС всегда был по 03 адресу,зайди на  росс тех ,там всё расписано
Изменено пользователем igorbel
Log-040.txtLog-040-2.txtПриехал авто. Заменил код на 0022157. Ничего не изменилось. Моргает желтый ручник.
faton        Еще раз перечитай внимательно весь топик.  Решение лежит на поверхности .
Изменено пользователем masterok
Сделал так:
Адаптация G251. А/м стоит ровно и в неподвижном положении. Вкл. зажигание, заводим двигатель. Заходим в 03-й блок и вводим код доступа в "Закрытой области-16", далее в "Базовые параметры-04" набираем 061 "Прочитать", "Вкл/Выкл/далее" и снова "Прочитать". Далее в "Измеряем. группы-08" выбираем 004 "Прочитать" и в 4-ом поле показание должны быть в допуске +/-1.5m/s^2
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-elektroniki-228/kodirovanie-i-adaptaciya-vag-1732/index29.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
Все получилось. Может кому понадобится. Все спасибо за ответы и удачи.
  • Like 1
