Прошивки Январь 5.1
Павел102 профиль заполняем и не флудим .
с чего взяли ,что подключенный дк это плохо для авты ?
В диагностике стоит что подключен, но по факту даже проводов нет от него, катализатора нет, стоит вставка. Оборты плавают выдает постоянно ошибку 399,
Я не говорю что это плохо, я говорю о своей проблеме, машина не едит, тупит, провалы когда начинаешь трогаться и до 3-х тысяч, после лучше, но скидываешь на нитралку она глохнет.
у меня Ваз 21108 1,8 16кл январь 5,1 Помогите с прошивой для для данного авто, сам я новичок в этом деле!
Товарищи подскажите пожалуйста, имеется 2109 1,5 8кл январь 5.1.1, всегда вручную Сканматиком настраивал коэффициент коррекции СО, и недавно один чиповщик меня ошарашил, говорит прошивки есть сами СО выставляют по мощностной смеси на январь 5.1, я посмотрел по своей базе прошивок они вроде все требуют ручной настройки или я в чем то ошибаюсь? И если возможно как включить данное самообучение? Заранее извините если глупый вопрос
Он не чиповщик а шиномонтажник!
Нет в природе таких прошивок RCO,  которые сами себя бы регулировали.
Марсианские технологии доселе ведомы лишь избранным.
Спасибо за ответы, а то я уж подумал что неверно смесь выставлял. Есть еще вопрос требуется ли заново выставлять коэф СО летом/зимой при условии что вся система впрыска исправна? Просто Январь 5.1.1 не имеет ни ДК, ни ДТВ, не приводит ли смена температуры окружающего воздуха к обязательной перенастройке коэф СО?
Добрый день. Вопрос по двум прошивкам. При отключенном ДМРВ на  j5d13g31  обороты поднимаются до 1500, а на  j5v03l27  наоборот падают и авто глохнет ? На первом можно при неисправном дмрв ехать как то, а на второй уже не поедещь. В чем там разница ?         j5d13g31.rar          j5v03l27.rar
Добрый день. Вопрос по двум прошивкам. При отключенном ДМРВ на  j5d13g31  обороты поднимаются до 1500, а на  j5v03l27  наоборот падают и авто глохнет ? На первом можно при неисправном дмрв ехать как то, а на второй уже не поедещь. В чем там разница ?         attachicon.gifj5d13g31.rar          attachicon.gifj5v03l27.rar
Вся разница в криво построенной прошивке , да в ней ещё и тарировка ДМРВ под 116 , и форсы 502 .
А без ДМРВ с этой прошивкой машинка и не поедет , смотрите ниже .
Дмрв стоит 116. Форсы в принципе работают адекватно и на заливают (свечи светло-коричневые). Можно ли подправить прошивку и как, чтобы без дмрв работало как должно ?
Если я заменю данную колибровку от стоковой, то нормально будет ?
Подправить можно , но работать как с дмрв всё равно не будет .
Калибровку можно вставить , но есть один нюанс , прошика в перемешанном виде , и что как там будет не известно .
Всем привет кто подскажет как прошивка на Январь 5,1,1 2111-71   J5V13I02(LX) кушать много просит и как повозку тянет?
Люди добрые! есть у кого нибуть Эко Финал 1.5 J5v13i02 от паулюса буду очень благодарен, хочу ее попробовать эбу 5.1.1-71 1.5 V8 ваз 21099 а то не могу найти. заранее спасибо
Ультра 1.5 J5v13i02.bin
спасибо эту я нашел а вот Эко финал не могуможет у тебя и она есть? или эта лучше по калибровкам?
И да авто у меня ваз 21099 2000г. сток, сначала мозги стояли 1.5.4 2111, потом поставил 1.5.4 2111-70 с заменой ДД на широкополосный, потом решил заменить на январь попались мне 5.1.1 2111-71, ПО:J5V13I02, ПТО АО "АВТОВАЗ" Серийка: 1750, дата изг, ОЖ, Подскажите что за мозги и что лучше залить в них? На серийной прошивке заводится плохо и дергает бывает на 2 передаче, ДД стал мозги парить то Чек загорится то потухнет диагностика показала обрыв в ДД ошибка 0325! Подскажите плиз ласточка моя уже третий день стоит!
Изменено пользователем IMonsterI
прямой путь к диагносту ,прошивка не поможет ,раз на стоке не работает .
" чтение ошибок -не диагностика ,стирание не ремонт " :emot180:
описывать проблемы нужно в другом разделе , а не в теме по прошивкам .
расценено как флуд -предупреждение ,
Изменено пользователем тас
Доброго времени!
Может кто поделиться прошивками на 71 блок , с калибровками под 107 волгофорсы? Если есть возможность,то несколько вариантов.
Заранее спасибо!
