vadim mvv Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Лендровер фрилендер2. После замены распредвала со снятием и обратной установкой форсунок появился запах соляры. Была выявлена течь с обратки. После замены маленьких уплотнительных колечек течь прекратилась но запах остался. После побега в 30-40 км.на двух форсах выступают маленькие капельки соляры. Такое впечатление,что они появляются из колодцев форсунок. Вопрос-может ли соляра поподать через медное кольцо уплотняющее форсунку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Как правило медные кольца тоже меняются на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim mvv Опубликовано 14 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Кольца заменены,колодцы почищены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polos4 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 возможно надо отшарошить посадочное под кольца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Мастер Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Приветствую! Можно налить воды в область колодцев и глянуть на предмет пузырьков. Если есть то достаем форсунку и правим посадку фрезой , если пузырьков не видно , то теч с обратки. Из практики был случай , когда сам корпус форсунки был со свищем в прилегании и после фрезеровки прилегания прорыв газов не прекратился. Правил ещё и форсунку на токарном. Изменено 15 января, 2017 пользователем Олег Мастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim mvv Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Водой пробовал,пузырьков нет. Попробую ведешкой,она вроде покажет лудше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Да воды достаточно.подумайте сами,30 кг компрессии. И если свич! Все увидете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
